Sammelthread LG WH20S und WH27S LG Brauchwasserwärmepumpe
Loxodan
Zeit: 10.04.2026 09:40:22
3948923
Zitat von Macestar Beitrag anzeigen
Habe ich gerade gemacht ich komme exakt elf zentimeter rein. Danach stoß ich gegen eine Metallwand.
Dann habe ich mit einer schnur versucht. Über den Wassereingang sie einzusaugen. Warm Wasser ausgang Staubsauger dran. Über die Entleerung kann ich sie aufsaugen, über den wassereingang[...]
Gut da bin ich nun auch ratlos. Aber gute Idee dann als Lösung erstmal den Ablauf zu nutzen wenn das geht, laut Skizze liegen die ja auf gleich Höhe und quasi nebeneinander. Ich würde da aber dann einen Kugelhahn als erstes draufmachen, dann kannst absperren und gezielt nochmal ablassen.
Laut Skizze könnte es schon sein das du nach 11cm an die Heizspindel triffst, das müsste dann aber beim Ablauf wohl auch so sein. Naja viel Erfolg.
Macestar
Zeit: 10.04.2026 21:20:44
3949074
Ja Danke.
Das komische ist dann wäre die Heizspindel direkt an den Einlass gescheißt.
Was richtig toll wäre wenn einer mal bei einer neuen WP ein Foto hochladen könnte von Einlass.
Aber das mit den Kugelhahn ist eine gute Idee.
Josh1902
Zeit: 15.04.2026 09:37:26
3949891
Haben Warmwasserspeicher nicht oft Prallbleche am Einlass um die Schichtung weniger zu stören...?
Das könnte dein Hindernis sein.
Loxodan
Zeit: 15.04.2026 13:44:18
3949955
Noch keinen aufgeschnitten aber könnte durchaus sein. Die einfache Skizze zeigt es nicht, aber auf die würde ich auch nicht allzu viel geben.
Wie gesagt ich habe auch so ein 0815 USB Endoskop, mit dem käme ich da rein.
Alexanderd
Zeit: 03.05.2026 21:35:00
3952783
bei mir wurde die Wartung angezeigt und ich wollte mal den Deckel und die obere Abdeckung abschrauben. Ich schaffe es leider nicht den Deckel abzunehmen, hat bitte jemand einen Tipp?
Die Schrauben sind raus, aber der Deckel sitzt vorne über dem Bedienelement bombenfest, möchte nichts abreißen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Loxodan
Zeit: 06.05.2026 13:23:03
3953166
Zitat von Alexanderd Beitrag anzeigen
Die Schrauben sind raus, aber der Deckel sitzt vorne über dem Bedienelement bombenfest,[...]
Kann ich dir leider "noch" nicht sagen, aber ich will das Ding die kommenden Wochen auch mal ausblasen, denn ich habe mit der Flex im Februar den Gasessel in dem Raum teilzerlegt und ich vermute da ist trotz Lappen drüber einiges an Partikel rein. Je nachdem wer schneller ist :-)
TheYellowHouse
Zeit: 12.05.2026 13:35:48
3954225
Mittlerweile scheinen die Koreaner aber tatsächlich den Bug mit der Energiemessung gefixt zu haben. Seit einem Monat komplett plausible Werte 🎉
Bertelbart
Zeit: 17.05.2026 11:53:02
3954955
ich bin neu hier und spiele mit dem Gedanken mir eine der beiden Brauchwasserwärmepumpen (LG Wh 20S/27S) anzuschaffen.
Um die richtige Größe zu wählen habe ich mir mal meine momentane Anlage angeschaut und habe dazu eine Grundsätzliche Frage. Ich habe einen 400Liter Brauchwasser Speicher, der nur im oberen Drittel durch Heizschlangen von meiner Gastherme beheizt wird. Der Zirkulationsrücklauf ist auch in diesem Bereich installiert. Welchen Sinn macht der große Speicher, wenn nur oben beheizt wird? Wenn ich das richtig interpretiere wird so ja nur etwa 1/3 des Tankinhaltes aufgeheizt (ca. 130 bis 150 Liter) und ich sollte mit der kleinen Wärmepumpe auskommen, oder habe ich da einen Denkfehler. Ich gehe bei meiner Annahme davon aus, dass der komplette Tankinhalt der Brauchwasserwärmepumpe aufgeheizt wird, oder ist dem auch nicht so?
Gruß, Holger
Loxodan
Zeit: 17.05.2026 18:29:32
3955026
Zitat von Bertelbart Beitrag anzeigen
Um die richtige Größe zu wählen habe ich mir mal meine momentane Anlage angeschaut und habe dazu eine Grundsätzliche Frage. Ich habe einen 400Liter[...]
Moin, naja wie man den Skizzen entnehmen kann sind die Heizwendeln auf der gesamten Höher untergebracht (siehe Link unten), unterbrochen von den Stellen wo die beiden Heizstäbe reinragen. Ganz ehrlich, wenn bei dir die Aufstellhöhe passt würde ich nie die 200L Variante nehmen, der Preisunterschied wäre mir zu gering da Gefahr zu laufen zu klein zu sein.
https://www.google.com/search?q=skizze+wh27+lg+bwwp&newwindow=1&sca_esv=562db4c7722c3623&udm=2&biw=1536&bih=826&sxsrf=ANbL-n7aI_JqO1b72EZwgyxIaTihvfthlw%3A1779035077204&ei=xesJat-LDO_Ci-gPiIjV-As&ved=0ahUKEwifgseO3sCUAxVv4QIHHQhEFb8Q4dUDCBM&uact=5&oq=skizze+wh27+lg+bwwp&gs_lp=Egtnd3Mtd2l6LWltZyITc2tpenplIHdoMjcgbGcgYnd3cEj6DVD4BFiKC3ABeACQAQCYATagAfUBqgEBNbgBA8gBAPgBAZgCAKACAJgDAIgGAZIHAKAHPLIHALgHAMIHAMgHAIAIAQ&sclient=gws-wiz-img#sv=CAMSXhoyKhBlLXZDcTBGdDdwZTc2c2FNMg52Q3EwRnQ3cGU3NnNhTToOS3hHUEd1NlpqX1RFWk0gBCokCg5OQ0JsbnVFSWY2SE9GTRIQZS12Q3EwRnQ3cGU3NnNhTRgAMAEYByDp_uq1DUoIEAIYASACKAE
TheYellowHouse
Zeit: 05.06.2026 07:44:18
3958957
Ich konnte in Ermangelung der benötigten Deckenhöhe nur die 200l Variante installieren. Sie läuft bei mir seit Januar exklusiv im WP Betrieb, ohne Heizstab Unterstützung. Wir sind ein 5 Personenhaushalt mit 3 Kindern 5,10 und 16 Jahre alt und die Kids nehmen gerne mal ein Bad oder duschen etwas länger.
Wir hatte noch nie das Szenario, dass jemand lauwarm oder gar kalt duschen- oder auf warmes Wasser warten musste weil der Puffer der WP erschöpft war.
Bei Minusgraden und entsprechend kaltem Keller hat sich die WP täglich zwischen 2,4 und 3kWh gegönnt, seitdem die Außentemperaturen 2 stellig sind, kommt sie mit 1,5 bis 2,4 kWh Tagesverbrauch aus.
Wenn ich den Platz gehabt hätte, wäre ich auch auf 270l gegangen, bin aber mit meiner Entscheidung sehr zufrieden und bereue nichts.
Villakreuz
Zeit: 05.06.2026 10:06:53
3958987
Hallo in die Runde.
Ich haben den Nachfolger mit R290 als Kältemittel und 200l Volumen.
Nutzt einer hier den SG Ready Kontakt? Wie wird der angeschlossen. Ich habe einen Shelly 1 Mini Gen 3 am SG2 Kontakt hängen, um die Temperatur auf Befehl zu erhöhen. Aus meiner Sicht werden die beiden Kontakte am SG2 einfach geschlossen über den Shelly. Leider passiert an der Wärmepumpe nichts. Hat da einer Erfahrung mit?
TheYellowHouse
Zeit: 05.06.2026 18:00:49
3959076
Ich selbst nutze den Kontakt zwar nicht, könnte mir aber vorstellen, dass der Eingang freigeschaltet werden muss oder Es dazu einen Tastencode gibt ( ähnlich wie das Erhöhen der Drehzahl Lüfters für den Abluftbetrieb) grundsätzlich ist es aber besser die WP über den Timer laufen zu lassen, da Sie dann weniger taktet, was der Lebensdauer zu Gute kommt.
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
