wie dämmen im Dachboden wegen Ausbau
aufbau26
Zeit: 17.05.2026 15:09:21
3955000
wir möchten unsere Dachboden ausbauen der noch leer steht. Unser Dach ist ca. 1990 neu eingedeckt worden, das Haus war eine alte Scheune wo auch Heu gelagert wurde, was beim Neueindecken entfernt wurde. Der Dachaufbau von innen nach außen ist folgender: Sparren 14x14cm, Vollbebretterung auf die Sparren, Dachpappe (glaube besandet), Lattung und Konterlattung, Ziegel. Ich muss auch dazu sagen, das es keine Öffnung wegen Hinterlüftung am unteren und oberen Spitze der Sparren gibt. Bisher ist auch alles trocken und nicht feucht. Ich hatte nun auch schon Beratung eines älteren Energieberater der sich die Situation angeschaut hat. Dieser ist der Meinung das zwischen den Sparren eine Einblasdämmung ohne Sack erfolgen soll. Nun hab ich selbst schon mal verschiedenen Youtube Videos angeschaut. Unter anderem von einem Energieberater.
Hier im Video auf YouTube soll nur Dämmung bis etwa 5cm unter der Bretterschalung eingebracht werden. Also die Dämmung nicht an der Bretterschalung anliegen soll. Nur hier ist man davon ausgegangen das ein Luftstrom von unten bis oben anliegt.
Da es nun verschiedene Varianten gibt, will ich Euch dazu fragen wie ihr das machen würdet.
MfG.
ajokr
Zeit: 18.05.2026 07:47:49
3955084
Leider hast du deine YT-Beispiele nicht verlinkt, daher hier meine Favoriten:
Von schlauenergiesparen
Von Isover
MartinP1
Zeit: 18.05.2026 07:58:46
3955085
Wie wurde der First ausgeführt?
In Mörtel gelegt, oder "Trocken".
1990 war Mörtel noch weit verbreitet. Heute ist Mörtel äußerst selten.
Bei einem Trockenfirst gibt es in der Regel eine Hinterlüftung der Pfannen über den First.
Die Beplankung dahinter ist dann aber fraglich.
TimoB
Zeit: 19.05.2026 05:50:12
3955243
Wenn dort Dachpappe verbaut ist, würde ich tatsächlich auf eine Lüftung zwischen Dämmung und DP achten, sonst besteht die Gefahr der Kondensation.
Der Abstand ist natürlich abhängig von der Entfernung der Lüftungsöffnungen voneinander, als Minimum wird häufig 3 cm genannt. 5 cm ist sicher nicht verkehrt.
Oder du schaust, ob du die DP inkl.Schalbretter entfernen kannst.
Allerdings ist das Dach jetzt 36 Jahre alt. Das kann noch viele Jahre halten, aber anschauen, ob ggfs. die "Ein-Abwasch-Lösung" sinnvoll ist, würde ich auf jeden Fall.
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
