Buderus Inneneinheit WLW186i/176i TP70 Dreiwegeventil
Bonsaimaerdesan
Zeit: 18.05.2026 09:46:59
3955101
Hallo miteinander,
ich werde von Buderus die Inneneinheit "WLW186i/176i TP70" bekommen. In dieser ist ein Dreiwegeventil für den Warmwasserspeicher verbaut. Ich mache mein Warmwasser allerdings über eine Brauchwasserwärmepumpe, somit wäre dieses Dreiwegeventil unnötig. Weiß vielleicht jemand, ob man dieses ausbauen und ein Passstück dafür einsetzen kann?
Gibt es sowas von Buderus?
Ich denke, wenn ich dieses ausbaue ist schon ein Verschleißteil/Fehlerquelle weniger vorhanden.
Herzlichen Dank im Voraus
Martin
Hans_1966
Zeit: 18.05.2026 10:01:42
3955106
Ich habe die gleiche Konstellation. Die Warmwasseranschlüsse an der WP sind mit Blindflansche zugemacht worden. Die WP wurde nur auf "Heizbetrieb" parametriert. Ich sehe hier keine allzugroße Fehlerquelle. Während der Garantiezeit würde ich keinenfalls etwas in der WP ändern.
icecoldsoder
Zeit: 18.05.2026 10:04:22
3955108
Du kannst das 3 Wege Ventil über die Kontrolleinheit deaktivieren bzw. der WP mitteilen, dass kein WW bereitet werden soll.
hbrockmann
Zeit: 18.05.2026 22:22:51
3955220
es wird zwar nach einigen jahren wohl dann in der betriebsart fest sitzen,
aber das ist dir ja egal wenn du es eh nicht benötigst.
ausbauen würde ich es auch nicht.
Dominik K.
Zeit: 19.05.2026 08:28:49
3955267
Meines Wissens nach kann man im Service-Menu unter den Diagnose-Funktion das Ventil "manuell" ansteuern...
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
