Heizspirale hat kein Strom
markus208
Zeit: 17.05.2026 23:30:23
3955075
ich habe einen Pelletsheizung von 2006. Bis jetzt habe ich nur wenige Probleme damit gehabt. Heute morgen hat die Pellets in die Brennschale gefordert aber nicht angezündet. Nach mehreren Versuchen habe den Brenner rausgeholt und festgestellt dass da auf die Heizspiralle kein Strom ankommt. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, vielleicht kann mir Jemand helfen bevor ich einen Techniker anrufe und viel Geld los werde.
SBS Pellets Heizkessel Granular 2 Bj.2006
Alle anderen Daten sind auf den Bildern
[/img]
WP_PV_ST
Zeit: 18.05.2026 07:18:44
3955078
Feinsicherungen geprüft?
markus208
Zeit: 18.05.2026 07:29:38
3955080
Ja, habe überprüft. Alle in Ordnung.
Wolf S
Zeit: 18.05.2026 11:11:43
3955120
Zeigt der Kessel eine Störung an? STB geprüft?
markus208
Zeit: 18.05.2026 11:52:26
3955124
Der Kessel springt nicht an. STB überprüft. Die rote Störungslampe leuchtet dauernd weil der nicht anzünden kann. Vermute den roten Relais, von dem kommt kein Strom auf die Heizspirale
HenningReich
Zeit: 18.05.2026 12:35:22
3955129
Was ich jetzt machen würde:
Mit Meßgerät nachmessen ob an der Eingangsseite vom Relais Spannung korrekt anliegt.
Wenn das Relais nicht schaltet nachmessen ob die Schaltspannung kommt (also ob das Relais defekt ist oder die Ansteuerung).
Wenn das Relais defekt ist würde ich hilfsweise einen manuellen Schalter an die Ein und Ausgangsseite des Relais dranlöten und die Heizspirale als zeitweise Lösung manuell ansteuern.
Irgendein halbwegs passendes Ersatzrelais besorgen und dann tauschen.
Keine Ahnung ob Du Meßgerät hast und Lötkolben.
Fragen und andere Ideen - gerne.
markus208
Zeit: 18.05.2026 13:13:44
3955138
Danke. So werde ich auch machen. Zuerst außen ansteuern so dass ich wenigstens warmes Wasser habe. Den neuen Relais habe ich vorsichtshalber bestellt, kommt aber erst, falls ich Glück habe morgen oder übermorgen.
Wolf S
Zeit: 19.05.2026 07:08:51
3955248
Wenn es sich nur um 1 oder 2 Tage handelt und du diesen Schalter manuell bedienen musst, würde ich mir diese Arbeit nicht machen: Werf bei Bedarf einen Grillanzünder auf die Pellets
HenningReich
Zeit: 19.05.2026 07:35:47
3955251
Wenn ich das machen würde wären das bei mir 60 Sekunden Arbeit einen Schalter anzulöten. Und die Heizung zündet dann 100% genau so wie es vorgesehen ist.
Aber kann ja jeder so machen wie er will...
markus208
Zeit: 19.05.2026 08:16:29
3955265
OK, habe so gemacht wie der #HenningReich gesagt hat. Wasser ist jetzt im Speicher warm. Für heute reicht und morgen (oder noch heute) sehen wir weiter. Gruß Markus
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
