| | | | Zeit:
19.05.2026 08:33:49 |
Ja, natürlich. Vielleicht verwende ich die falschen Suchbegriffe?
19.05.2026 09:17:03 |
Meisha untere ModulationsgrenzeZur Suche hier im Forum hier kann man auch Google oder eine KI benutzen, das kann ganz praktisch sein, die eingebaute ist ziemlich antiquiert
19.05.2026 09:57:25 |
Aber ist die Meisha nicht die kleine Wärmepumpe (ohne T-Cap?)?
19.05.2026 10:46:29 |
Zitat von meow  Aber ist die Meisha nicht die kleine Wärmepumpe (ohne T-Cap?)? Nein.
19.05.2026 11:39:53 |
habe den ganzen verlinkten Thread gelesen aber meine Frage wird dort leider nicht beantwortet.
19.05.2026 22:58:17 |
Zitat von meow  habe den ganzen verlinkten Thread gelesen aber meine Frage wird dort leider nicht beantwortet. Ich hab keinen Thread verlinkt sondern dir direkt auf deinen letzten Beitrag geantwortet...was willst du denn noch wissen?
20.05.2026 10:43:31 |
Wir stehen vor der Entscheidung ob wir die 9 oder 12kw T-CAP M Wärmepumpe verbauen sollen. Die meiste Zeit wird die Anlage ja weit unter Vollast laufen, leider finde ich dazu nichts in den Datenblättern.
Wir haben zwei Holzöfen mit denen wir zuheizen können, dennoch wäre es toll wenn die WP das auch ohne Zuheizen schafft.
Ein Vorteil an der 12kw wäre sicher, dass sie mehr PV Strom vom Dach abnehmen kann wenn in der Übergangszeit die Sonne scheint. Wir werden eine recht große PV Anlage haben.
20.05.2026 12:07:02 |
Zitat von meow  Wir stehen vor der Entscheidung ob wir die 9 oder 12kw T-CAP M Wärmepumpe verbauen sollen. Die meiste Zeit wird die Anlage ja weit unter Vollast laufen, leider finde ich dazu nichts in den Datenblättern.
] @Privatmann hat doch seine Werte im verlinkten Thread gepostet: "Jetzt habe ich mal einen aktuellen unteren Wert meiner 9kW Meisha erfassen können. AT: 7 Grad VL: 35 Grad RL: 30 Grad el. Leistung: 1045 Watt th. Leistung: 5100 Watt" Also kein großer Unterschied zur älteren 9 kW J T-CAP. Je nach Hydraulik ist wahrscheinlich auch etwas weniger möglich aber irgendwo zwischen 4-5 kW landet man mit der Minimal Leistung bei der T-CAP, egal ob J oder M. 9 und 12 kW M sind, genau wie die älteren J, im Prinzip baugleich bis auf die Spitzen Leistung. Untere Modulation ist identisch.
20.05.2026 12:17:44 |
Zitat von meow  Ein Vorteil an der 12kw wäre sicher, dass sie mehr PV Strom vom Dach abnehmen kann wenn in der Übergangszeit die Sonne scheint. Wir werden eine recht große PV Anlage haben. Die obere Leistungsgrenze kann die WP nur bei den tiefsten Außentemperaturen (also eher nicht in der Übergangszeit) oder bei der WW-Bereitung (sehr begrenzte Energieaufnahmekapazität des WW-Speichers) ausspielen. Daher geht dein PV-Stromargument in der Übergangszeit in's Leere. Obendrein steigt die AZ in der Übergangszeit wegen der höheren Quelltemperatur immer mehr an und die WP braucht für den Wärme-Output (auf den bezieht sich die Leistungsangabe von WP) relativ immer weniger Strom. Die 9- und die 12-kW-Variante verhalten sich in der Übergangszeit also ziemlich genau gleich.
20.05.2026 15:28:57 |
Vielen Dank, das sind die Informationen die ich gesucht habe. Also hätte die 12kw Anlage quasi keinen Nachteil abgesehen von den etwas höheren Anschaffungskosten?
20.05.2026 17:39:15 |
Zitat von meow  Vielen Dank, das sind die Informationen die ich gesucht habe. Also hätte die 12kw Anlage quasi keinen Nachteil abgesehen von den etwas höheren Anschaffungskosten? Wenn du tatsächlich eine Heizlast von mindestens 9 kW hast dann wohl nicht. Wenn deine Heizlast aber zu hoch für die L ( mehr als ~7,5 kW) jedoch noch unter 9 kW liegt würde ich trotzdem nicht zur 12 kW M greifen weil die größeren Geräte mit höherem Volumenstom laufen, auch wenn sie rein von der Hardware identisch sind. Es hängt also auch davon ab was beheizt wird und wie die Hydraulik aussieht. Fußbodenheizung und eine großzügig dimensionierte Hydraulik kommen mit einer leichten Überdimensionierung besser klar, bei "nur Heizkörper" und geringem Durchfluss der Hydraulik wäre ich vorsichtig.
26.05.2026 11:06:31 |
Zitat von smoker59  Zitat von meow  [...] Wenn du tatsächlich eine Heizlast von mindestens 9 kW hast dann wohl nicht. Wenn deine Heizlast aber zu hoch für die L ( mehr als ~7,5 kW) jedoch noch unter 9 kW liegt würde ich trotzdem nicht zur 12 kW M greifen [...] Das ist auch bei mir der Fall: gemessene Heizlast liegt bei etwa 8 bis 8,5 kW. Mit der 9er fahre ich (erste Heizperiode vorüber) gut und bin sehr zufrieden. Satt genug Power, Abtauvorgänge sind kein Problem und das Takten hält sich in vertretbaren Grenzen (3529 Stunden seit November bei 1008 Verdichterstarts). Arbeitszahl bisher 4,1 (200qm, 1979er Bungalow, Heizkörper). Die maximale Power der 9er habe ich noch nicht gesehen hier. Und kleine 9er Pana wäre definitiv zu knapp gewesen. Mit PV dabei passt das für mich perfekt :)
