Raumthermostaten bei Flaechenheizung?
Essexman
Zeit: 21.04.2026 20:57:04
3950990
Wir planen eine Altbausanierung und wollen eine SWWP mit Flaechenheizung einbauen. So weit es der Platz zulaesst (Wohn/Schlafzimmer) soll Wandheizung eingebaut werden, in anderen Raeumen (Kueche/Baeder) FBH bzw. Deckenheizung (genaue Dimensionierung steht noch an).
Wir planen zwei kleine Einliegerwohnungen so dass die Temperaturregelung individuell moeglich sein sollte.
Wir haben bisher nur Erfahrung beim Heizen mit Brennwerttherme und Heizkoerpern, Raumthermostat haben wir da nicht gebraucht, mit Aussentemperaturfuehler und Heizkoerperventilen ging das bestens.
Wir kommen wahrscheinlich auf 12-14 Heizkreise, die wollte ich eigentlich (schon allein aus Kostengruenden) nicht alle einzeln von Raumthermostaten steuern lassen.
Wie sollte ich am besten die individuelle Temperatureinstellung bei Flaechenheizung vornehmen? Raumthermostat in jedem Raum oder nur in einigen?
Ruediger1931
Zeit: 21.04.2026 22:41:27
3951011
Jeder Raum größer 6m2 muss einen RT erhalten.
Kreise innerhalb eines Raumes werden zusammen erfasst.
Wie und ob diese dann alle nutzt ist erstmal egal.
Gerade für Mietwohnungen steht es erstmal außer Frage. Die Räume müssen getrennt regelbar sein.
Wie man das dann einstellt und ob es sinnvoll ist, ist ein anderes Thema.
Essexman
Zeit: 22.04.2026 14:07:06
3951120
Ich haette vielleicht dazuschreiben muessen dass das Haus in Irland steht. EnEV etc, ist also nicht relevant. Die Irischen Bauvorschriften (building Regulations Part L) sind etwas vage, z.B. Provision should be made to control heat input on the basis of temperature within the heated space, e.g. by the use of room thermostats, thermostatic radiator valves, or other equivalent form of sensing device.
Generell habe ich kein Problem damit Raumthermostaten einzubauen, aber das geht schnell ins Geld wenn ich jeden Raum mit einem Raumthermostaten ausstatte (der dann hinterher keine Funktion erfuellt).
Deswegen die Frage was (aus der Erfahrung von Benutzern) sinnvoll ist.
WP Schlumpf
Zeit: 22.04.2026 17:25:26
3951149
ich habe 1995 gebaut , und 230m" FBH derzeit in Betrieb. Ich hatte noch nie irgendeine Regelung auf den Heizkreisverteilern. Ich war damals so "verrückt" das ich nicht mal irgendwelche Kabel hierfür vorgesehen habe. Am Anfang wurde meine Heizung also alle Fußbodenkreise einmal eingeregelt und seitdem haben alle Räume 22° und das Bad 23° das geht wunderbar. Ich fahre schon immer über Aussentemperaturfühler zuerst mit Öler jetzt mit WP. Im tiefsten kalten Winter 25/26 hatte ich ca 33° Vorlauftemperatur. Wenn du keine Vorschriften im Nacken hast las das Gedöns weg , bei Vermietung würde ich den Mieter klar drauf einschwören das hier alles eingeregelt ist und er mit z.B. 22° klarkommen muß.
Wie gesagt technisch absolut möglich , in Deutschland muß der Heizungsbauer ja was verdienen, das kann man an sinnloser Regelung auf jedenfall. Es müssen ja irgendwie die 30000 € zusammenkommen. Technisch ist da nicht so wichtig. WP braucht das aufjedenfall nicht nur genügend Heizrohr in der Fläche , und sauber eingeregelt. Ich habe auch nur einen Thermischen Abgleich gemacht mit Thermometern in allen Zimmern , aber irgendwie ist da auch ein Stück Hydraulischerabgleich dabei, gerechnet wurde bei mir nix alles über den Daumen. Wobei meine Heizkreise so alle 80-120m sind.
18er Velta-Rohr und funktioniert.
SG03
Zeit: 22.04.2026 20:57:13
3951187
Ich sage mal so.
Unser Haus Baujahr 1912. FBH mit 20er Rohr, hydraulisch abgeglichen. Witterungsgeführte Regelung . Keinerlei Raumthermostate verbaut und noch nie vermisst.
pulkinya
Zeit: 19.05.2026 08:30:57
3955268
Unser Elektriker hat uns empfohlen die Thermostate immer in die kältesten Räume, damit diese als Referenz dienen.
DMS20
Zeit: 19.05.2026 09:02:54
3955279
Glaube nie einem Elektriker, der seine erfolgreichen Fortbildungen in Sachen Heizung, Wärmepumpen, Raumtemperatur-Regelungstechnik nicht nachgewiesen hat.
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
