Sehr cool, vielen Dank für Eure Vorschläge! Ihr habt den Kollektor beide erweitert, vom Boden her bin ich gar nicht sicher, ob das nötig ist (weiß jemand, welche Lamda-Werte den Bodenarten im TrenchPlanner zugeordnet werden?), aber insbesondere Wolfgangs Idee, die Linie quer hinter dem Haus zu ergänzen (das ganze rund zu machen) finde ich gut. Wir müssen nur drauf achten, dass der
Verteiler der höchste Punkt ist. Die Hangneigung spielt an der Stele gegen uns, das Gelände steigt in der Ecke leicht an - kann man bestimmt mit dem Bagger und sorgfältiger Kontrolle sicherstellen, aber ich habe jetzt mal einfach die direkte Diagonale genommen und die Grabenbreite auf 2,2m-2,5m verbreitert (am warmen Ende mehr zur Kompensation).
Vielleicht bin ich zu sorglos, aber wir machen uns wegen der Größe wenig Sorgen. Der unregelmäßige Verlauf wird durch die zeichnerische Näherung mit geraden Stücken ja auch nur ungefähr abgebildet; mit dem eingezeichneten Äquivalentkollektor (gerade) passt es ja von der Leistung (je nach Bodenvariablen). Wahrscheinlich ist die gerade Auslegung auch ein besserer Anhaltspunkt im Bezug auf die konkrete Realisierung, was Durchmesser, Anzahl, Vorschub etc. der Slinkies angeht? Vielleicht mache ich da mal einen Vorabversuch mit einem Gartenschlauch.
Wolfgang, Du merkst an, dass man auf guten Kontakt des Solerohrs mit der Bodenschicht achten muss; Einschlämmen (wie auch Versickerung) wird wegen der Bodencharakteristik nicht in Frage kommen (verliert die Festigkeit, quillt und ist nicht mehr zu verdichten im feuchten Zustand, Versickerung funktioniert nicht, der Boden sperrt). Den bisherigen Berichten entnehme ich, dass vorsichtiges Einfüllen am Anfang wichtig ist, man dann aber gezielt an den
Rohren feststampfen kann, bevor dann bei Überdeckung von ca. 50 cm mit der Rüttelplatte verdichtet werden kann. Reicht so oder sollen wir noch auf etwas achten?
Einen richtigen Keller haben wir nicht; durch die Hanglage muss das Gefälle ausgeglichen werden, wir machen Streifenfundamente und die "Bodenplatte" liegt dann auf den beiden Wänden auf. Diesen Bereich lassen wir offen und unbeheizt, trennen aber ein Eck für die Technik ab. Der Boden wird mal zunächst nur geschottert gelassen, ich wollte dann mit der Sammelleitung (50er?) die beiden Verteiler getrennt anfahren (im
KG-Rohr, mit Armaflex isoliert).
Hier die
aktuelle Version; 2x300m 40er Rohr ist ok?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße, skazy
