Hallo zusammen
nach reichlichem Einlesen und Varianten zeichnen im Trench Planner würde ich gerne das gesammelte Wissen des Forums anfragen für die Bewertung der verschiedenen Planungen.
Ein paar Details zum Objekt
Zum Vorhaben:
- Sanierung eines Hauses (Haupthaus mit ca. 180qm) mit einer zusätzlichen Wohneinheit in einem Anbau ( ca. 100qm)
- Haupthaus wird auf KFW 40 saniert, im Anbau wird das Dach saniert sowie die
Fenster getauscht
- Standort: 78476 Allensbach
- NAT -9,7 C
- Nachbar ist Bauunternehmen, daher ist ein Bagger inkl. kompetentem Baggerfahrer vorhanden.
Heizlastberechnung Haupthaus 4,05 kW (ohne Warmwasser)
- Heizlastberechnung Anbau 5,80 kW (ohne Warmwasser)
- In Summe also mit WW ca. 11 - 12kW
Gemäss Bodengutachten besteht der Boden ab ca. 1m Tiefe aus feuchtem, wasserstauendem Ton mit Sand- und Kiesanteilen (aufgearbeitete und gewachsene Grundmoräne), der regelmäßig Schicht- und Stauwasser führt. Gemäss
Anfängerthread würde ich den Boden zwischen feuchter Lehm und Ton / Schluff einordnen, daher plane ich aktuell mit 3 x 40x300m
Rohren.Da das Grundstück relativ gross ist habe ich zwei Varianten gezeichnet mit jeweils 40x300m Rohr.
Version 1: Reiner Wendegraben
Da der obere Teil des Gartens (bis zum Pool) ca. 50 cm Höher sitz als der Rest liegen die Rohre dort auf 2,5 und 1,5, m hinteren Teil dann auf 2,00 und 1,00m Tiefe, mehr Tiefe ist ja aber grundsätzlich eher gut.
Grabenlänge ca. 140m
WendegrabenWürdet ihr hier noch die Verlegung anpassen? Gibt es
Verbesserungsvorschläge?
Kombination aus Ringgraben und Wendegraben
Da der Wendegraben mit 145m Grabenlänge doch ganz schön viele Schleifen führt hatte ich mir eine Mischung noch angeschaut. Gemäß Trenchplanner würde mir ein 44,3m langer Ringgraben 6kW bringen und der zusätzliche Wendegraben mit 61m nochmals knappe 6, somit bin ich auch wieder bei 12kW. Aber ich seh gerade, dass die 300m Rohre nicht ausreichen da mir der Trechnplaner schon mit einfachem
Grabenkollektor nur noch 8m Rest anzeigt, also ohne Wendepunkt...
KombinationDa das Straßenniveau vor dem Haus ca. 1,5m höher ist als auf der Gartenseite kann ich die Hauseinführung nicht in 1m Tiefe machen, ich würde daher auf den tiefst möglichsten Punkt gehen und die letzten 3m mit Isolation einpacken. Ich hab hier im Forum gelesen, dass die Rohre im Haus bis in den Heizungskeller auch isoliert werden sollen, das versteh ich nicht ganz, der Keller ist auf jeden Fall wärmer als das Erdreich und wenn dort auf den 5-6m Strecke noch Wärme entzogen wird ist das doch eigentich kein Problem.
Vielen Dank für die HIlfe bei der weitere Planung
