Schadensbegrenzung bei bei Betrieb von Wärmepumpen über hydraulische Weiche oder Parallelpuffer
Bernd_K
Zeit: 20.05.2026 14:35:59
3956476
Ja leider musste ich anfang Mai noch viel heizen, bzw immernoch.
Aber das spielt bei Deiner PV und Deiner Batterie dann auch kaum noch eine Rolle, oder?
Kostet wahrscheinlich nicht mal 1€ pro Tag, wenn Du nicht wegen anderweitig hohen Stromverbrauchs aus dem Netz zukaufen musst.
monstermolt
Zeit: 21.05.2026 02:01:01
3956587
Ja richtig.
Außer ich fahr Tagsüber viel und muss dann Abends laden oder meine Frau vergisst es Tagsüber und lädt dann auch Nachts.
Ich musste 150kWh zukaufen im Mai
900kWh von der PV und 1400kWh verkauft.
Ist auf jeden Fall ok.
Bernd_K
Zeit: 21.05.2026 16:25:29
3956666
Es wird auch so sein, dass die Soletemperatur im Lauf der nächsten Jahre ansteigen wird, weil die Sonde ja nur noch mit der - über den Daumen gepeilt - halben Last läuft. Da wird sich die Sondenumgebung nach und nach erwärmen, bis wieder ein Gleichgewicht zwischen Entnahme und Nachfluss besteht.
Wenn Du die Solepumpe im Sommer wieder mit Minimalleistung laufen lässt, geht es entsprechend schneller. Das lohnt sich aber wirklich erst, wenn die Temperatur in 1m Tiefe mindestens 12°C ist.
Wenn wir einen Temperaturfühler am warmen Ende des Grabens hätten, würde ich die Simulation noch mal rauskramen und für ein paar Jahre laufen lassen. Die kurzfristige Berechnung war ja wirklich ziemlich genau.
Ohne die Temperaturinfos vom Grabenende hänge ich da ziemlich in der Luft.
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung unserer Kwl im Neubau. Vom Energieberatet haben wir ein Lüftungskonzept ,bei dem die NL mit 223m3/h angegeben ist. Bei der Vallox Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR Universal-Unterputzkörper (VUPK). Ich möchte gerne eine Armatur in gebürstetem Gold / PVD-Gold realisieren, leider bietet VIGOUR seine...
