PoE Injector outdoor
denghauser
Zeit: 17.05.2026 11:11:17
3954943
Hallo Zusammen,
kann mir jemand einen Outdoor PoE Injector empfehlen oder ein Gehäuse bei dem ich nicht mein Netzwerkabel oder den Stecker abschneiden muss, damit die Verschraubung zu geht.
Dietmar
Didi-MCR52
Zeit: 17.05.2026 12:52:24
3954979
Wieso nicht den PoE Injektor indoor beim Switch setzen? Das wäre ja der Sinn hinter PoE.
Ansonsten zur Gehäusefrage: Google mal nach teilbarer Verschraubung.
Arne_
Zeit: 17.05.2026 13:37:47
3954983
Flex-Utility von ubiquiti ist ein Aussen-Gehäuse inklusive POE Injektor.
denghauser
Zeit: 19.05.2026 08:01:59
3955260
@Didi-MCR52 ubiquiti nutzt PoE als generelle Speisung für die Geräte. Auch für einen Outdoor W-Lan repeater. Der bekommt sein PoE Kabel nicht vom LAN Switch sondern nur vom Injector.
Didi-MCR52
Zeit: 19.05.2026 09:02:27
3955278
Ja schon, aber man kann den Injektor ja trotzdem indoor neben den Switch stellen statt outdoor neben den Accesspoint.
Didi-MCR52
Zeit: 20.05.2026 11:28:22
3956451
Achso. WLAN Repeater. Da hab ich nicht weit genug gedacht, sorry :D
JoergW
Zeit: 20.05.2026 15:50:06
3956490
Moin,
meinst Du den? <-Klick
dann ein Gehäuse in das beides passt und dann muss nur das Stomkabel in das Gehäuse
Verschraubung von unten setzen aber passend zum Kabeldurchmesser
Noch eine kleine ap Steckdose ohne Klappdeckel mit in das Gehäuse.
230V muss eh richtung repater gelegt werden, denn auch wenn der Repeater außentauglich sein soll, ist er max Spritzwassergeschützt, in dem Gehäuse bleibt er trockener....
Wobei, ob Du ein Stomkabel nach außen verlegst oder ein Netzwerkkabel und der Injektor bleibt innen.
Grüßle
Feuerlöscher
Zeit: 20.05.2026 18:46:35
3956532
Es gibt teilbare Kabelverschraubungen!!
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
