Wie kann ich die N-Stellung eines eingebauten Ventileinsatzes ermitteln?
Meaparvitas
Zeit: 10.05.2026 16:41:21
3953875
Ich habe hier mal ein Foto von einem der undichten Einsätze gemacht.
Man sieht unten einen Tropfen hängen. Eine Stunde vorher hatte ich es trocken gewischt.
Ich hoffe, daß das nur nicht fest genug angezogen ist, anonsten kann ich mir kaum vorstellen, warum das nicht dicht sein soll.
Wenn das so ein Einsatz ist, frage ich mich sowieso, wie man den richtig festzieht - nur vorne über den Sechskant an der Stopfbuchse?
Amazon-Link
Meaparvitas
Zeit: 01.06.2026 11:53:18
3958228
So, ich habe jetzt heraufgefunden, daß es ein Ventileinsatz für RA-N 10/15 Dg Eck, WR m. Stopfbuchse ist.
Art. Nr. 013G3063.
Anscheinend waren zwei Einsätze nicht richtig festgezogen und daher nicht ganz dicht, sie ließen sich noch mehrere mm im Uhrzeigersinn drehen.
Merkwürdig ist, daß es für die Einsätze wegen der Bauform eigentlich keine Möglichkeit gibt, diese festzuziehen, als mit einer Zange. Dann kommt es eben leider zu diesen Druckstellen.
Ich habe mal von einem nachgelieferten Einsatz Fotos gemacht, sodaß man sieht, wie der Einstellring wirkt. Das schwarze Kunststoffteil ist im Bereich der Ziffern angeschrägt, sodaß im Grunde eine stufenlose Drosselung möglich wäre. Der Einstellring hat zwischen zwei Ziffern mehrere Rastungen.
Ich hoffe, daß man die Abschrägung auf den Fotos einigermaßen erkennen kann.
Es ist wohl tatsächlich so, daß die Ziffer, auf die man den Einsatz einstellen will, in Fließrichtung zum Eingang des Heizkörpers zeigen muß.
Aber mir ist immer noch nicht klar, wie sich das dann im Ventilkörper mit der Drosselung verhält. Durch die stufenlose Abschrägung ist ja eigentlich immer ein relativ großer Bereich offen, oder ist da im Ventilkörper selbst nochmal eine Verengung, die wesentlich kleiner ist als der eigentliche Durchgang zum Heizkörper?
Bei anderen voreinstellbaren Ventilen ist ja zwischen den verschiedenen Durchflußöffnungen immer ein geschlossener Bereich, sodaß das Wasser nur durch die jeweilige einzelne Öffnung fließen kann.
Meaparvitas
Zeit: 01.06.2026 12:07:41
3958233
Man sieht auf den verlinkten Fotos auf der zweiten Seite Ventilkörper mit Verengungen, ist weiß nur nicht, ob das auch bei meinen alten Ventilkörpern so ist, die noch gar nicht für voreinstellbare Ventileinsätze gedacht waren, da bräuchte man diese Verengung auf der Auslaßseite normalerweise nicht, oder?
Die gegebene Funktion der Drosselung kann ich an der Änderung der Spreizung am Heizkörper jedenfalls nachvollziehen.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
