Panasonic M -Außentemperatursteuerung mit Raumeinfluss möglich?
LucasF
Zeit: 02.06.2026 23:09:32
3958551
Folgende Frage stelle ich mir gerade:
Hat jemand von euch sich zufällig schon mit dieser Thematik auseinandergesetzt, dass die Heizgrenze an warmen Tagen nicht passt?
Die Heizgrenze an mehreren aufeinanderfolgenden kühlen Tagen zum Beispiel im Herbst liegt bei mir bei ca 15° grad.
Jetzt, im Sommer sind die Räume durch Solargewinne deutlich aufgewärmt.
Selbst wenn es nachts unter 10° gehen würde, könnte die Wärmepumpe ausbleiben, da die Räume warm genug sind.
Kann man der Panasonic mit Raumfühler und ihren eigenen Einstellungen beibringen, dass sie sich in solchen Fällen nicht einschalten braucht?
Oder mache ich mir umsonst Gedanken?
Bei der Ölheizung, die ich in den nächsten Tagen außer Betrieb nehme, habe ich bisher im Sommer einfach manuell abgeschaltet.
Würde das aber gerne intelligenter lösen.
Gibt es also etwas im Menü das eine Außentemperatur geführte Regelung ermöglicht aber mit Raumeinfluss bei der Panasonic?
(die bedienen Einheit könnte ich dafür zb als Fühler in den Flur setzen).
Liebe Grüße
Lucas
Privatmann2020
Zeit: 03.06.2026 13:31:55
3958652
Da hänge ich mich mal mit rein, interessiert mich auch.
Mit der Gastherme hatte ich früher Raumeinfluss-Steuerung der AT-Heizkurve und das war gut.
Mit der Meisha jetzt ist das weg gefallen. Es klappt einigermaßen mit der reinen AT-Kurve, weil das Haus einfach nicht mehr Wärme abnimmt. Aber dennoch springt die Maschine - meist in der Nacht mal an, was eigentlich nicht nötig wäre.
Ich habe noch kein volles Heizjahr mit der WP durch, und warte mal ab.
Mein derzeitiger Eindruck: es klappt einigermaßen gut, so dass ich nicht zwingend Raumeinfluss brauche.
Soweit ich weiß, soll das aber technisch möglich sein mit der Pana.
Frank_Pantry
Zeit: 03.06.2026 13:46:55
3958656
Einfach den Heizbetrieb hart ausstellen, sobald man weiß, nächtlicher Wärmeeintrag ist sinnfrei, wäre keine Lösung?
Frank-Rolf Roth
LucasF
Zeit: 03.06.2026 21:10:24
3958736
Klar, kann man den Heizbetrieb auch einfach abstellen, mache ich mit der alten Ölheizung ja bisher auch nicht anders.
Aber man denkt halt idR erst dran wenn es schon längst nicht mehr nötig ist.
Wenn es von der Steuerung out of the box aber „smarter“ gehen würde, wäre es halt eine schöne Sache!
Vllt meldet sich ja noch jemand der Erfahrung mit der Panasonic Steuerung hat und sagen kann ob das einzustellen geht (welcher Parameter) und ob es gut funktioniert?
Eine weitere Eigenschaft bei Panasonic ist, dass die Heizung ab der eingestellten heizgrenze ausgeht und erst wieder an wenn die Außentemperatur 3(?) grad drunter ist.
Das ist aber nicht einstellbar.
Vllt relativiert das ja auch meine Bedenken aber etwas…
LG
Lucas
Norbert_V
Zeit: 04.06.2026 08:30:21
3958767
Bei meiner AIT Hybrox5 mit Luxtronic und ohne Innentemperaturregler habe ich das gleiche Problem. Ich setze einfach in der App die Temperatur (Rücklaufsoll) um 5°C runter. Das kann ich schnell wieder anpassen, wenn es dann doch zu kalt in den Räumen wird. Bei Altbau mit Verschattung durch hohe Bäume kommt das im Früh- und Spätsommer durchaus mal vor.
godek
Zeit: 04.06.2026 09:54:36
3958783
Zumindest die älteren Panasonic können nur entweder oder. Und Raumaufschaltung richtig schlecht.
Ist es echt zu viel verlangt die manuell auszuschalten? Habt ihr doch hoffentlich bei der vorherigen Heizung auch gemacht.
Mit Internet Platine sind es zwei Daumen tapser
Effizient
Zeit: 04.06.2026 21:37:45
3958928
RT auf EVU-Sperre fertig, das Leben muss nicht kompliziert sein.
LucasF
Zeit: 05.06.2026 00:55:38
3958947
Pragmatischer Ansatz mit der EVU Sperre, ist davon aber dann nicht auch Warmwasserbereitung betroffen?
Laut Chat GPT sollte raumeinfluss in Stufen einstellbar sein, aber das ist ja immer sone Sache, da wird vermeintlich aus der Anleitung zitiert dass es geht aber da habe ich so meine Zweifel dass die Außentemperaturführung aktiv bleibt:
Der Weg ist:
„Menu → Function Setup → Heating → Zone 1 →
* Room Sensor aktivieren
* Advanced → Room Influence = 2–3 (0-10 einstellbar)
Naja,
Ich werd die Möglichkeiten mal evaluieren wenn es soweit ist.
LG
Lucas
godek
Zeit: 05.06.2026 09:08:22
3958972
Schau in die Anleitung ob es diese Einstellungen dort überhaupt gibt.
Und ließ sie generell mal
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
