Helios KWL 300 - Lüfter defekt
AlbertB
Zeit: 03.06.2026 14:59:23
3958672
Hallo Zusammen,
die Software meiner Helios KWL 300 W ET L hat mir einen "schweren Fehler" angezeigt. Der Zuluftlüfter dreht nicht mehr. Ich habe Zu- und Abluftlüfter getauscht und der Fehler wandert mit.
Laut Helios benötige ich einen neuen Lüfter für ca. 750€, das würde ich gerne vermeiden. Gibt es eine Möglichkeit den zu reparieren? Er dreht frei, auf der Platine erkenne ich keine Schmorstellen oder ähnliches. Beim durchmessen der Motoranschlüsse komme ich auf einen niedrigen einstellige Ohmzahl, die nahezu identisch sind (gemessen an allen 3 Anschlüssen).
Ich habe den Lüfter zu einem Repairshop geschickt, der konnte es nicht reparieren, meinte das Steuergerät(?) auf der Platine ist hinüber.
Laut Forum hier sollte das ein ebmPapst-Lüfter sein? Das steht aber nicht auf dem Typenschild und ebmPapst selbst sagt, es ist keiner ihrer Lüfter. Baut Helios jetzt selbst?
Heliossupport meinte auch 4-6 Jahre sind normale Lebensdauer für die Lüfter. Das kann doch nicht sein, dass ich alle paar Jahre fast 1000€ investieren muss.
Alternativ wäre ein passender neuer ebmPapst-Lüfter, den ich einbaue, oder?
VG
Albert
AlbertB
Zeit: 03.06.2026 16:26:30
3958682
Da ich nicht weiß, wie ich meinen Beitrag editieren kann:
Ich habe noch etwas gesucht und anscheinend ist der Lüfter von Weiguang, also einem chinesischen Hersteller. Wow, aber der Preis ist noch höher als von ebmPapst.
Paule 5019
Zeit: 03.06.2026 16:44:43
3958684
Da werden Sie sicherlich Ihre > Reparatur & Wartungs Resere beanspruchen
Zitat: Die kurze Lebensdauer von Produkten wird oft als geplante Obsoleszenz bezeichnet. Hersteller verringern die Lebensdauer, um wiederholte Neukäufe anzukurbeln. Dies geschieht durch Schwachstellen, verklebte Gehäuse oder fehlende Software-Updates.
chappi73
Zeit: 03.06.2026 16:47:08
3958685
Hey,
es gibt hier einen Thread "Helios KWL EC 270 Lagerschaden" da finden sich viele Artikelnummern. Vielleicht hilft Dir das?
Link
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
