Guten Abend Zusammen,
wir würden gerne unsere Heizung in unserem EFH Bj. 1993, 140 qm, Verbrauch ca. 20.000 kW Gas, HZ Viessmann Atola AHR 24 Bj. 1993, WHZ Vaillant VGH 160/3 Z93 gegen eine WP Nibe S2125-12 + VVM S320 inkl.
Pufferspeicher tauschen.
Lt.
Heizlastberechnung (9,5 kW) benötigt.
Ist die WP passend? Wollte eigentlich eine niedrigere als 9,5 kW, da ja oft überdimensioniert wird und der Heizstab ja im Winter die paar Tage Aushilfe leisten kann. Finde aber leider keinen Wert zu der o.g. WP oder ist die 12 kW?
Scop: 5,0, 6,8 kW (35°C) , top oder?
COP Verdichterbetrieb (
Heizleistung) steht
7/35 3,67 kW / 5,21
2/35 3,67 kW / 4,33
Heizkörper müssten wir manche austauschen um auf Vorlauf 55°/45° (oder geringer) lt.
Angebot zu kommen (Kermi x-Flair; mit
Ventilatoren).
Lt. Heizlastberechnung benötige ich z.B. im Wohnzimmer 2.098 W Normheizlast (2 Heizkörper). Die neuen Heizkörper X-Flair schaffen das nur mit 55/45 C°. Passt das zu den o.g. Daten?
Des Weiteren kam dann die Frage für mich auf ob es sich bei meinem Haus um ein Einrohr- oder Zweirohrsystem handelt. Ein Herr der zur Optimierung bzw. zur Beratung hier war, meinte ich hab ein Einrohrsystem.
Ich hatte zwar auch schon den Test gemacht das ich die Heizung im Keller angeschaltet habe und alle Heizkörper ausgeschaltet hab und an beiden
Rohren (bei den Heizkörpern) geschaut habe ob sie warm sind. Meines Erachtens waren beide Rohre warm (Bild 3). Aber bei den Heizkörpern im Keller waren beide Leitungen kalt (Bild 2).
Im Keller von den Rohren die von der Heizung in die Wand gehen, waren beide warm (Bild 1).
Ich habe dazu Bilder angefügt, im Keller gehen von der Heizung (Viessmann Atola) zwei Rohre in die Wand. Bei einem war eine Abzweigung für die Fußbodenheizung im Bad. Jedoch ist diese geschlossen (da wir das Bad neu renoviert haben mit extra Handtuchheizkörper und neuer FBH) und wird jetzt ganz normal über den normalen Heizkreislauf bedient (wenn ich mich recht erinnere).
Im Bad wurde der extra Handtuchheizkörper mit einem "Heimeier Multilux-Ventilanschlussgarnitur für Einrohrbetrieb" angeschlossen. Lt. Installateur hat er den Handtuchheizkörper mit der Fußbodenheizung verbunden. Kann er ja nur Einrohr machen oder?
Ist jetzt mein ganzes Haus Einrohr?
Ist die
Energieeffizient bzw. Verbrauch der WP prozentual stark verringert oder ist es nur ein Luxus das die Wärme im ganzen Haus warm ist?
Etwas viele Fragen, bin jedoch nach genauem durchgehen auf soviel mehr gestoßen.
Danke vielmals,
viele Grüße,
Marco
