Wolf-FHA-Monoblock-06-07 mit Puffer brauchbar?
GeoMinister
Zeit: 02.06.2026 13:47:31
3958452
Moin,
Im Rahmen der Kernsanierung eines 2-Familienhauses möchte ich 2 Stück Wärmepumpe Wolf FHA 06/07 installieren. Beide Wohnungen sollen getrennte Systeme haben. Auslegung ist auf Heizkörper mit 41°C Vorlauf und 6 Kelvin Spreizung gerechnet und mit 2 Unabhängigen Heizlastberechnungen bestätigt.
Gibt es eures Wissens irgendwelche Gründe die dagegen sprechen? Ziel ist die Vermietung, bei der alles getrennt ist. Warmwasser über DLE. Sonst bis auf Estrich und Dachstuhl alles neu.
godek
Zeit: 02.06.2026 16:29:56
3958481
Bei der Masse an Fakten wird mir ja schwindelig.
Kann sein, mehr geht bei den Infos nicht
GeoMinister
Zeit: 02.06.2026 17:01:44
3958488
Ich benötige laut Berechnung im EG 5,2KW und im OG 5,1 KW. Baulich muss ich bei Heizkörpern bleiben. Den Puffer mit jeweils 100Liter wollte ich im Rücklauf einbinden und ein Überströmventil in Kombination mit einem Durchflussanzeiger zwischen Vorlauf und Rücklauf setzen.
godek
Zeit: 02.06.2026 20:59:35
3958534
Herrje.
Die Wolf sind bekannt das sie Durchfluss wollen.
Was wurde da berechnet? 6K ist schon hart an der Grenze was geht ohne Trennpuffer, weniger wäre besser.
Selbst meine olle Jeisha mag 3 oder 4 K am liebsten.
GeoMinister
Zeit: 03.06.2026 13:30:36
3958651
Da wurde wirklich bis aufs kleinste gerechnet. Ich hab das Haus in 3D modelliert mit allen Stoffwerten. Dann hab ich das in ZV-Plan geladen und sogar die Rohrdurchmesser jeder einzelnen Leitung mit ei gepflegt.
Meine Ergebnisse gat dann der Energieberater bestätigt. Er hatte nur die Grundrisse und Schichtaufbauten, kam aber zu exakt demselben Ergebnis mit Hotgenroth.
Ich könnte das bestimmt auf 4k Spreizung drücken da ich alle Rohre ausreichend dimensioniere. Ich fahre alle Heizkörper mit einen 22er Rohr an. Wollte aber rechnerisch noch Puffer zur Optimierung haben.
Mein Plan war jetzt den Puffer so einzubinden, dass ich ihn in verschieden Varianten nutzen kann. Wenn alles gut läuft mache ich die Handräder der Ventiele ab u d mach einen Plombendrat durch.
godek
Zeit: 03.06.2026 13:44:52
3958655
Da du sie ja nicht nennen willst, passen Durchfluss und Spreizung aus der Rechnung denn zu den Ansprüchen der Wolf?
GeoMinister
Zeit: 03.06.2026 18:43:54
3958707
Ja, hab das jetzt nicht auswendig im Kopf. Hab in meiner Berechnung für jeden einzelnen Heizkörper die Durchlussmenge automatisch mit ausgeworfen bekommen (incl. Ventilvoreinstellung). Da macht ZV-Plan echt gute Arbeit.
sweetsweethome
Zeit: 03.06.2026 22:03:40
3958738
Das die FHA ein umgelabelter Chinakracher mit eher mittelmäßigem Werten und R32 ist ist dir bewusst?
Meines Wissens nach ist die auch nicht mehr förderfähig…
GeoMinister
Zeit: 04.06.2026 06:50:44
3958755
Förderung tue ich mir nicht an. Aber danke für den Hinweis.
