Warmwasser Bereitung ineffizient und langsam (Wärmepump)
icecoldsoder
Zeit: 01.06.2026 08:34:26
3958188
Zitat von COPJäger Beitrag anzeigen
Wir betreiben seit 1 Woche den gleichen Warmwasserspeicher, allerdings mit der Vaillant AroTherm dazu.
Die Warmwasserbereitung läuft die letzten Tage mit einer Arbeitszahl von 4,3 bis 5,0.
Es war die letzten Tage aber auch sehr warm.
Wir heizen einmal am Tag auf[...]
Auf diesen COP kann ich nur neidisch sein.
Deine WP heizt also bei einer Fühlertemperatur von 37°C-40°C auf 50°C auf mit einer Vorlaufdelta von +5K zum Fühler?
Das passt zur Vermutung, dass bei unserer Anlage etwas nicht stimmt. Selbst mit Vorlaufdelta +10K dauert ein ähnlicher Aufheizvorgang mit gleichem Speicher doppelt so lange.
Wie ist denn das Delta Vorlauf-Rücklauf während der WW Ladung? Bzw. hast du die Möglichkeit einen Graphen bereitzustellen mit den Vorlauf-, Rücklauf- und Speichertemperaturen?
COPJäger
Zeit: 01.06.2026 19:25:01
3958309
Einen Graphen habe ich leider nicht.
Es läuft allerdings so, dass bei der Warmwasser Bereitung der Vorlauf auf 55 Grad hochfährt und solange gehalten wird bis der Warmwasserspeicher die 50 Grad erreicht.
Soweit ich das beobachten konnte, geht die Leistung der Wärmepumpe auch wieder runter sobald sich die Speichertemperatur den 50 Grad nähert.
WG_Jena
Zeit: 01.06.2026 20:20:37
3958321
Für das Verständnis der Vaillant Arotherm-Funktionsweise braucht es keinen Graphen.
Bei stehendem Verdichter wird nach Umschaltung ca. 1,5 Minuten mit 1400 l/h das Heizwasser durch die Schlangen gepumpt. Dann schaltet sich der Kompressor zu. Die Leistung hängt von der Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Sollwert ab. Erst wenn die Vorlauftemperatur den Sollwert erreicht, wird die Leistung reduziert.
Q̇ = ṁ* cₚ* (TVorlauf − TRücklauf) = k* A* ΔTₘ
Ein kleiner Massenstrom ṁ verschlechtert nicht nur den Wärmedurchgangskoeffizienten k (über die Nußelt-Zahl) sondern zusätzlich auch die mittlere logarithmische Temperaturdifferenz ΔTₘ.
Tiii
Zeit: 02.06.2026 10:01:26
3958389
Das passt zur Vermutung, dass bei unserer Anlage etwas nicht stimmt. Selbst mit Vorlaufdelta +10K[...]
Das geht doch nur, wenn irgendwas Mist misst oder die Energie woanders hin geh (übers 3wege Ventil in den heizkreis). Das also mal ausschließen...
icecoldsoder
Zeit: 02.06.2026 14:12:58
3958456
Bei stehendem Verdichter wird nach Umschaltung ca. 1,5 Minuten mit 1400 l/h das Heizwasser durch die Schlangen gepumpt. Dann schaltet sich der Kompressor zu. Die Leistung hängt von der[...]
Dafür bräuchte ich ja die Rücklauftemperatur von COPJäger. Das ist prinzipiell auch der Hintergrund meiner Frage nach dem Graphen.
Ich möchte generell wissen ob beim gleichen Speicher auch nur so ein kleines Delta zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur vorherrscht wie bei mir. (max ca. 3K)
COPJäger
Zeit: 03.06.2026 19:46:30
3958721
Ich habe die Warmwasserbereitung jetzt mal an der Hydraulikstation beobachtet.
Vielleicht helfen dir die Daten weiter:
Vorlaufsolltemperatur Kompressor: 55 °C
Modulation Kompressor: 40 %
Vorlauftemperatur Kompressor: 47.8 °C / 49.4 °C / 50.1 °C
Rücklauftemperatur Kompressor: 41.0 °C / 42.8 °C / 43.6 °C
Macht im Mittel ein Delta von 6,6 °C
Gebäudekreis Durchfluss liegt bei 590 l/h
Das Wasser hatte eine Temperatur von 37 °C und wurde auf 50 °C aufgeheizt.
Das ganze hat 50 Minuten gedauert.
COPJäger
Zeit: 03.06.2026 20:14:19
3958728
Ergänzung: Stromverbrauch laut Vaillant App: 1,8 kWh für zwei Warmwasserzyklen am heutigen Tag
ajokr
Zeit: 04.06.2026 07:02:32
3958756
Nach der Beschreibung für den Systemregler VRC 720/3 bewirkt ECO nur indirekt eine Leistungsreduzierung bei einer reduzierten Speicherladung nach größerer Entnahme. Dort hatte ich keine reduzierten Werte eingestellt. Außerdem wird meine Speichertemperatur bei ECO nur bei einer Außentemperatur im Bereich von -7 °C bis 25 °C erreicht.
Der ECO-Modus im sensoComfort 720/3 ist nicht identisch mit dem ECO-Modus an der Hydraulikstation/Inneneinheit unter
Fachhandwerkerebene > Konfiguration > Betriebsart WW
Letzterer verlängert die Ladezeit bei geringerem Strombedarf in kW. In Summe bleibt der Wärmeertrag in kWh annähernd gleich.
WG_Jena
Zeit: 05.06.2026 09:12:41
3958973
Letzterer verlängert die Ladezeit bei geringerem Strombedarf in kW. In Summe bleibt der Wärmeertrag in[...]
Danke. Dann habe ich nicht das richtige ECO ausprobiert. Nachdem ich verspätet das Steuerelement in der Integration für die WW-Bereitung entdeckt habe, brauche ich den Modus nicht mehr, den ich zur Reduzierung der Abtauungen haben wollte..
Vielleicht schaffe ich es, Abtauungen bei der WW-Bereitung komplett zu vermeiden. Diese sind besonders ärgerlich, da diese den Speicherinhalt mit dem kalten Rücklauf aus dem Pufferspeicher abkühlen und durch meine statistische Auswertung nicht erfasst werden.
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
