Hans Grohe Unterputz Grundkörper/ Wasser drauf geben ohne Armatur?
Maikel84
Zeit: 06.06.2026 09:39:20
3959155
Hallo, in meinem Neubau sind Hansgrohe Unterputz Körper verbaut. So auch für den Wasserhahn. Das eine Bad soll erst demnächst ausgebaut werden. Derzeit sind die weißen Stopfen drauf. Der Klempner weigert sich jedoch Wasser im Haus in Betrieb zu nehmen so lange keine Kartuschen auf dem Grundkörper sind oder eine Armatur dran gebaut wurde. Er sagte das Wasser würde sich sonst im Grundkörper vermischen (warm/kalt) Spricht da wirklich etwas gegen? Habe schon andere Stimmen gehört. Vielen Dank im Voraus
KR0815
Zeit: 06.06.2026 10:56:05
3959162
da vermischt sich nichts
In der Abdeckung sind extra 2 Kanäle, 1 x zum oberen, 1 x zum unteren Abgang
Braucht man ja auch um die Anlage abzudrücken
Schraub halt mal so eine Abdeckung ab?
muscheid
Zeit: 08.06.2026 09:15:01
3959424
In dem UP Körper kann sich nichts vermischen, da WW bzw KW mit je einem Ausgang verbunden sind.
Wasser könnt also geöffnet werden, wenn die Ausgänge verschlossen sind.
Bei einem Neubau kann aber der Fachmann aus hygienischen Gründen gegen eine vorzeitige Inbetriebnahme sein.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
