Aspri 10 4M B schaltet nicht ein
Nomborn
Zeit: 06.06.2026 13:43:12
3959189
meine Pumpe läuft an, wenn ich den roten Knopf drücke. Es wird ein Druck von gut 5 bar erreicht wenn sie abschaltet. Wenn dann Wasser verbraucht wird sinkt der Druck ab, die Pumpe schaltet aber nicht selbstständig wieder ein. Zisterne und vorgeschalteter Filter sind frisch gereinigt. Der Druck wird auch gehalten, wenn sich die Pumpe abgeschaltet hat. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Gruß Olaf
Brendler
Zeit: 06.06.2026 15:06:34
3959202
Entweder ist der Kondensator defekt oder das Kit 02, das oben drauf sitzt.
Wenn man manchmal mehrmals auf den Knopf drücken muss bis die Pumpe startet, sollte es am Kondensator liegen.
Wenn sie immer sofort startet, wäre das Kit der Hauptverdächtige.
Wie man das Kit testen kann, habe ich hier zusammengestellt
Kit und Kondeansator habe ich versandfertig im Regal liegen.
Grüße Peter
brendler-regenwasser.de
Nomborn
Zeit: 06.06.2026 16:17:35
3959212
Hallo Peter,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe die Pumpe an einen Mehrfachstecker angeschlossen. Sobald ich diesen am Strom hatte fing die Pumpe sofort an zu laufen. Ich musste nicht den roten Knopf drücken. Dazu hatte ich einen Fön angeschlossen, der auch problemlos gelaufen ist. Worauf weist das nun hin?
Gruß Olaf
Brendler
Zeit: 06.06.2026 16:38:35
3959213
Missverständnis. Eventuell war mein Text auf der Seite nicht eindeutig genug. Ich habe ihn gerade geändert.
Die Mehrfachsteckdose kommt nicht an 230V sondern in die Dose am Kit in der vorher die Pumpe drin war.
Jetzt die Pumpe laufen lassen bis sie vom Kit abgeschaltet wird.
Jetzt wird ein Verbraucher geöffnet.
- passiert nichts, ist das Kit defekt
- leuchtet die Lampe und die Pumpe bleibt aus, liegt der Fehler an der Pumpe
Nomborn
Zeit: 07.06.2026 20:58:22
3959375
Ich habe es jetzt so angeschlossen. Die Pumpe läuft beim Drücken des Knopfs sofort an und schaltet beim Höchstdruck ab. Ich hatte einen Fön mit angeschlossen, der lief so lange wie die Pumpe in Betrieb war. Als die Pumpe ausgeschaltet hat ging auch der Fön aus.
Brendler
Zeit: 07.06.2026 23:15:27
3959396
Gut so.
Jetzt ist der Zeitpunkt an dem ein Verbraucher geöffnet wird.
Nomborn
Zeit: 08.06.2026 20:07:21
3959503
So, habe jetzt die Sache durchgespielt. Pumpe ist nach dem Drücken des roten Knopfes angelaufen und hat bis zum Abschaltdruck gepumpt und auch abgeschaltet. Habe eine Toilettenspülung betätigt, der Druck ist abgefallen, die Pumpe hat nicht eingeschaltet und der mit angeschlossene Fön ist ebenfalls nicht gelaufen.
Brendler
Zeit: 08.06.2026 20:47:48
3959512
. Habe eine Toilettenspülung betätigt, der Druck ist abgefallen, die Pumpe hat nicht eingeschaltet und der mit angeschlossene Fön ist ebenfalls[...]
Dann ist das eindeutig, der Fehler liegt am Kit. Da lässt sich auch nichts reparieren.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage bei Bedarf kühlen. Da die Abluft nach draußen geführt werden muss, habe ich ein Öffnung geschaffen und möchte diese jetzt mit...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf eure Erfahrungen und Einschätzungen. Wir besitzen ein selbstgenutztes Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1995 mit ca. 209 m² Wohnfläche. Der...
