Panasonic Serie L (Leisha) DIY Fragen Austausch
Torrost
Zeit: 26.04.2026 19:32:02
3951759
Gibt es eigentlich irgendwo ein Forum, in dem sich nur DIYler zur LEISHA 5/7/9 kW austauschen? Beschaffung/Installation/Inbetriebnahme/Verbesserungen und Fehlerbehebung?
Das Aquarea Forum scheint mich nicht mehr sehr aktiv zu sein, bzw. sich auf ältere Geräte zu konzentrieren.
Und wo ich schon dabei bin hier eine erste Frage an erfahrene L-DIYler:
Außen- und Innengerät haben 1" Anschlüsse, das Außengerät sogar mit nur ca. 22 mm Innendurchmesser. Habt Ihr trotzdem alle den Anschluss mit Übergangsstücken auf 1 1/4" und danach mit 1 1/4" Panzerschlauch (32 mm Innendurchmesser) gemacht und auch ein 1 1/4" Frostschutzventil genommen?
Bleifuss
Zeit: 26.04.2026 20:39:22
3951775
Hi
Ich bin mit 28mm Kupfer aus dem Keller durch die Hauswand. An der Hauswand habe ich Verschraubungen 28mm -> 11/4" auf die Rohre gepresst und da dann Flexschläuche mit 11/4" bis zur WP. Frostschutz habe ich keinen eingebaut.
Bleifuss
Torrost
Zeit: 29.04.2026 17:49:42
3952196
Hier die nächste Frage:
Panasonic gibt für die Anschlussverschraubungen an der Außen- und Inneneinheit erforderliche Drehmomente an (88 Nm bzw. 112 Nm). Da es sich dabei um große Schlüsselweiten (42 bis 50 mm) handelt, sind spezielle Hahnenfußschlüssel erforderlich, die sicher nicht jeder mal eben im Haus hat.
Habt Ihr Euch als DIYler das erforderliche Werkzeug beschafft oder die Verschraubungen nach Gefühl angezogen?
Wo könnte man sich so etwas evtl. leihen?
WilliHH
Zeit: 29.04.2026 18:58:41
3952204
Die Überwurfmuttern werden per Hand festgeschraubt. Ein Handwerker wird sowas nicht mal in der Werkstatt haben. Bist du dir sicher eine Wärmepumpe selber einzubauen?
Hier sind einige User mit der neuen L-Anlage
photovoltaikforum
Torrost
Zeit: 29.04.2026 19:41:53
3952209
Hallo Willi, hab Dir bzgl. der Überwurfmuttern eine PN geschickt.
Der Faden im PV-Forum ist viel zu groß und unspezifisch. Ich suche eine Gruppe, die sich speziell über die Leishas austauschen möchte.
MatthiasL
Zeit: 01.05.2026 08:52:15
3952393
Ich habe das Palett mit der Leisha 7kW jetzt vor dem Haus stehen und werde in den nächsten Wochen mit der Installation beginnen. Ich mache es nicht DYI, sondern gemeinsam mit einem Sanitär. Da ich bestehende E-Speicheröfen ersetze, habe ich vorgängig noch die Wärmeverteilung neu eingezogen (HKs, altes Holzbauernhaus aus 1934, kontinuierlich saniert). Sobald wir am aufstellen sind, werde ich vielleicht auch mit Fragen/Antworten dienen können.
Torrost
Zeit: 24.05.2026 12:56:39
3956970
Ich versuche es noch einmal:
Wie habt Ihr Eure Panasonic WP angeschlossen? Es geht mir um die erste Verschraubung am Innen- und Außengerät (1" bzw. 1 1/4" R Gewinde).
Löse Verschraubung mit Übergangsmutter (G, wie anscheinend WilliHH), oder mit im Gewinde dichtender Verschraubung (Rp)?
Wenn zweites, wie habt Ihr die von Panasonic vorgegebenen Drehmomente eingehalten?
smoker59
Zeit: 24.05.2026 13:33:02
3956976
Zitat von Torrost Beitrag anzeigen
Wo könnte man sich so etwas evtl. leihen? ]
Versuchs mal in einer Werkstatt für LKW oder einer für Landmaschinen. Die haben sowas und vllt kannst du's dir dort ausleihen.
Ich habe eine Jeisha aber auch da gibt's ja Drehmoment Vorgaben vom Hersteller. Ich hab mir allerdings das passende Werkzeug nicht ausgeliehen sondern "nach Gefühl" angezogen.
sloodown
Zeit: 25.05.2026 23:01:18
3957212
Löse Verschraubung mit Übergangsmutter (G, wie anscheinend WilliHH), oder mit im Gewinde dichtender[...]
Angeschlossen und auf Dichtigkeit geprüft, wenn undicht nachziehen und weiter prüfen usw.
BauGuenni
Zeit: 26.05.2026 06:35:36
3957220
Ich habe bei meiner Jeisha mit 40er PE-HD Rohre gearbeitet. Tipp von Lowenergie.
Entweder mit der zwei Schwedenzangen oder einem alten Engländer (Rollgabelschlüssel)von Vattern.
Drehmoment war richtig,wenn dicht.
LG
Bleifuss
Zeit: 26.05.2026 10:10:14
3957263
Ich habe "Viega Sanpress Anschlussverschraubung Flachdichtend" verwenden (28mm Kupferrohr) dann mit der Rohrzange mit Gefühl angezogen.
Bleifuss
Torrost
Zeit: 06.06.2026 18:43:21
3959226
Ich habe heute meine Viega Temponox Fittinge bekommen. Mit dabei waren - eigentlich für eine andere Stelle, Übergangsverschraubungen 1" und 5/4", flachdichtend.
Da die konischen R 1" und 5/4" Anschlüsse an der Hydraulikstation eine ziemlich breite und glatte Auflagefläche bieten, habe ich die Überwurfmuttern der Viega Fittinge mal probeweise aufgeschraubt und gesehen, dass diese trotz Konus so weit aufzuschrauben sind, dass in jedem Fall genügend Pressung auf die Flachdichtung ausgeübt werden kann.
Ich werde deshalb die Hydraulikstation wie Bleifuss auch mit flachdichtenden Fittingen anschließen, wobei ich die 1" wahrscheinlich noch vorher mit Übergangsstück auf 5/4" vergrößern werde. Das 1" Fitting von Temponox hat nur 19 mm Durchgang und ich möchte schon gern durchgehend DN25 realisieren können. Wenn jemand fundiert meint, ein so kurzes Stück Verengung ist vernachlässigbar, freue ich mich über einen Hinweis. Insgesamt habe ich sechs dieser 1" ÜM-Fittinge geplant.
Torrost
Zeit: 06.06.2026 18:58:43
3959228
Muss im ersten Absatz Anschlussverschraubung heißen, nicht Übergangsverschraubung.
kriskind
Zeit: 25.06.2026 18:12:17
3962048
Ich brauche eure Meinung. Ich stehe davor eine Pnansonic Aquarea LT HP 5kW "L" einzubauen. Nun fällt mir die Wahl extrem schwer zwischen dem Kombi Hydromodul 185l Gen L oder der sehr viel teureren Lösung eines Copar 500 Kombispeichers.
Könnt ihr mir helfen, Vor- und Nachteile jenseits des Preises zu finden?
Herzliche Grüße
Kris
WilliHH
Zeit: 25.06.2026 19:10:45
3962063
Das Kombi Hydromodul 185l ist auf die 5kW Anlage gut abgestimmt. Der Andere ist aus meiner Sicht zu überdimensioniert.
Ionenbeschleuniger
Zeit: 25.06.2026 22:10:25
3962089
Moin , ich betreibe das Hydromodul mit der 7 Kw Variante für ein 3 Personenhaushalt , daß klappt eigentlich ganz Gut ,Duschen ist kein Problem ,wenn 2 Personen Baden wollen mußt du zwischendurch aufheizen und das kann unter bestimmten Bedingungen dauern .
Gruß IONI
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
