Zirkulation läuft nicht bzw. träge
PatrickW
Zeit: 24.04.2026 11:05:56
3951415
ich habe ein Problem mit meiner Warmwasser-Zirkulation und hoffe auf eure Einschätzung.
Mir ist aufgefallen, dass an den Zapfstellen nicht sofort Warmwasser zur Verfügung steht. Nach etwas Recherche habe ich geprüft, ob meine COSMO-Zirkulationspumpe grundsätzlich läuft. Die Pumpe scheint zu funktionieren: Der Rotor dreht sich. Im abmontierten Zustand „zuckt“ sie allerdings immer wieder nur kurz. Möglicherweise ist das der Trockenlaufschutz.
Was mich irritiert: Ich kann den Rotor mit der Hand relativ problemlos blockieren. Ist das bei solchen Pumpen normal, oder deutet das auf einen Defekt hin?
Ich habe die Pumpe inzwischen mehrmals demontiert und wieder montiert. Angesteuert wird sie über meine Heizung. Dort habe ich testweise von Taktbetrieb auf Dauerbetrieb umgestellt. Seitdem scheint nach mehreren Minuten Betrieb immerhin lauwarmes Wasser an den Zapfstellen anzukommen, aber von einer funktionierenden Zirkulation würde ich noch nicht sprechen.
Ein weiterer Punkt: Mein Installateur hat die Pumpe waagerecht unter der Decke montiert. Könnte es sein, dass sich Luft in der Pumpe oder Leitung befindet und die Zirkulation deshalb nicht richtig funktioniert? Falls ja: Wie bekomme ich die Luft am besten aus dem System?
Danke euch schon mal für eure Hilfe und Einschätzungen.
Tiii
Zeit: 24.04.2026 12:30:03
3951428
Hat sie bisher besser funktioniert? Wie weit sind die Restlängen von der Zirkulation bis zur Zapfung?
Mit der genauen Beschreibung lassen sich die zulässigen Montagepositionen schon feststellen.
Es sind schon eher schwache Pumpen im EFH, da man ja keinen ewigen Umsatz benötigt. Aber nach 10 Minuten Dauerbetrieb sollten Rohre und Umgebung so warm sein, dass überall fast die Temperatur anliegt, die der WW Speicher hergibt.
PatrickW
Zeit: 24.04.2026 14:40:44
3951447
Die Anlage wird jetzt 10 Jahre alt. Bisher hat die Zirkulation problemlos funktioniert. Die Pumpe selbst ist eine Cosmo CPZ A. Das A bedeutet wohl, dass hier ein Rückschlag verbaut ist. Eventuell öffnet dieser nicht richtig. Kann man den mit einem Draht irgendwie aufdrücken? Zu den Restlängen kann ich wenig sagen. Die Pumpe selbst sitzt unmittelbar vor dem Speicher. Dort kommt auch ordentlich Druck seitens der Zapfstellen an. Aus der anderen Richtung (Richtung Speicher) kommt gar nichts, vermutlich wegen dem Rückschlag.
Effizient
Zeit: 26.04.2026 16:14:51
3951719
10J
Rohr wird trotz lfder Pumpe nicht warm?
fördert nicht.
Tiii
Zeit: 08.06.2026 13:20:10
3959456
Ich würde einfach von einer defekten Pumpe ausgehen...
chappi73
Zeit: 08.06.2026 13:42:21
3959458
Aus der im Internet ergooglebaren Montageanleitung:
"Korrekte Einbaulage wählen, nur wie in (Fig. 3 A) gezeigt. "
Bei waagrechter Leitung: Pumpenkopf / Regelung nur seitlich. Nicht oben. Nicht unten.
Umbelicus
Zeit: 08.06.2026 14:03:43
3959464
Mir ist aufgefallen, dass an den Zapfstellen nicht sofort Warmwasser zur Verfügung steht. Nach etwas Recherche habe ich geprüft, ob meine COSMO-Zirkulationspumpe[...]
Ein leichtes Drehen des Rotors ist normalerweise in Ordnung, aber wenn er sich fast ohne Widerstand dreht oder „klemmt“, kann dies auf Verschleiß oder Luft im System hindeuten. Nach Ihrer Beschreibung ist eher ein Problem mit Luftansammlungen oder einem Ventil wahrscheinlich als ein Defekt der Pumpe. Luft im System behindert oft die Zirkulation und sammelt sich an den höchsten Stellen an. Daher hilft es, die Luft über die Hähne und den Entlüfter abzulassen; anschließend sollte die Pumpe besser im Dauerbetrieb laufen gelassen werden.
Ruediger1931
Zeit: 08.06.2026 21:16:01
3959517
Das die Pumpe im offenen Zustand sich nur sporadisch dreht ist normal und kein defekt.
Aber im eingebauten Zustand muss das Betriebsgeräusch schon relativ konstant sein.
Wenn du Pumpe sich Richtung Speicher nicht selbst entlüften kann durch die Bauart der Leitung ist dort Luft drin.
Die Pumpen sind so schwach das sie ohne Wasser und selbst vei kleinster Luftblasen die Schwerkraftbremse nicht aufdrücken können.
Dann laufen sie schnell heiß und gehen kaputt.
joe115
Zeit: 08.06.2026 22:09:51
3959527
Entlüften der ZirkLeitung ist je nach Rohrführung aufwändig, unabhängig von Einbauort und -lage der ZP. Ich habe mir Ventile eingebaut, so dass ich die gesamte WW-Leitung und den Zirkulations-Rückweg einschließlich ZP und RSV mit dem normalen Leitungsdruck spülen und die Luft rausdrücken kann, wenn ich mal Wasser abstellen musste.
Hier scheint mir jedoch die ZP defekt zu sein.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
