Split-Klimaanlage feuchter Ausstoß
Thomas_1988
Zeit: 08.06.2026 22:33:20
3959530
Hallo, das Thema um meine Samsung Windfree geht in diesem Jahr weiter. Letztes Jahr hatten wir bereits erhebliche Probleme mit sehr muffigen Gestank aus der Anlage. Ich habe bereits einen neuen Kondensatablaufschlauch gebohrt und für mehr Gefälle gesorgt. Der Klimatechniker war im letzten Jahr 3 mal hier wegen der Problematik. Es wurde alles gereinigt und kontrolliert. Angeblich alles in Ordnung. Die Firma gibt es jetzt übrigens nicht mehr.
Im neuen Jahr geht das Problem unverändert weiter. Solange die Klimaanlage kühlt ist alles super. Wird die eingestellte Soll-Temperatur erreicht riecht es schnell leicht muffig und die Luft ist deutlich feuchter und klamm. Am Kondensatschlauch tropft es aber gut und dieser ist nicht verstopft. Ich habe die Anlage nun selbst komplett demontiert und gereinigt. Nach 2 Tagen ist der muffige Gestank schon wieder zurück. Ich habe festgestellt, dass sich während der Kühlphase viel Wasser zwischen den Lamellen im Wärmetauscher sammelt. Berühre ich die Unterkannte des Wärmetauschers fließt das Wasser ab und läuft in die Kondensatwanne zum Schlauch.
Was kann ich noch machen um das Problem zu lösen? Es wurde alles gereinigt, die Rinnen, der Wärmetauscher, einfach alles. Mit speziellen Schaum, mit Dampfreiniger und viel Wasser. Das Wasser bleibt aber wieder teilweise im Wärmetauscher hängen.
Anbau78
Zeit: 08.06.2026 22:59:06
3959534
Der Wärmetauscher dürfte gar nicht so sehr das Problem sein. Schau dir mal die Lüfterwalze an. Da ist bei meiner viel Staub - fester Staub - auf den Schaufeln. Gerade im Kühlbetrieb tropft da ab und an mal leicht was drauf vom Kondensat. Das meiste wird zwar abgeleitet, aber die hohe luftfeuchte im Zustrom auf die Lüfterwalze reicht schon, dass der Staub auf den Schaufeln diesen Muff produziert.
Da gut ran zu kommen ist aber gar nicht einfach. Hab bei meiner Anlage - einfach weil ich die Funktion bei meiner Einbausituation nicht brauche - diese rechts-links Luftkanalisierung (die kleinen „Ruder“) demontiert. So kam ich da besser ran.
Thomas_1988
Zeit: 08.06.2026 23:47:38
3959536
Die Walze hatte ich vor ein paar Tagen demontiert und gründlich in der Dusche gespült und gewaschen. Von innen und außen. Mir ist aber schon befindet Reinigung der Lamellen aufgefallen, dass sich dort echt viel Wasser sammelt. Klopfe ich mehrmals gegen den Wärmetauscher oder berühre vorsichtig die Unterseite fließt an der Stelle das Wasser von den Lamellen ab. Ich denke deswegen ist die Luft auch sofort so Mega feucht wenn die Soll-Temperatur erreicht ist.
Marl84
Zeit: 09.06.2026 05:42:28
3959544
Das wasser im Wärmetauscher bleibt und langsam abtropft ist doch normal.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
