| | | | Zeit:
07.05.2026 15:16:21 |
Hattest du sie bereits diesen Winter, insbesondere Januar am laufen? Bin an der Lautstärke und dem Abtauverhalten interessiert. Hast du tatsächlich eine so hohe Heizlast, oder ist sie überdimensioniert? Gab es Punkte, die du als Wichtig erachtest, die uns als DIY Community hilfreich sein könnten?
Danke im Voraus!
07.05.2026 17:37:11 |
Gibt es noch irgendwo eine Quelle für Planungsunterlagen für die Midea? Ich konnte bisher nur ein "Engineering Reference Manual" und bei Heima24 eine "Installationsanleitung" finden.
08.05.2026 19:35:28 |
Zitat von ixi0n  Hattest du sie bereits diesen Winter, insbesondere Januar am laufen? Bin an der Lautstärke und dem Abtauverhalten interessiert. Hast du tatsächlich eine so hohe Heizlast, oder ist sie überdimensioniert? Gab es Punkte, die du als Wichtig erachtest, die uns als DIY Community hilfreich[...] Die Midea hat im letzten Winter noch nicht gelaufen, sie ersetzt eine 12KW Bosch R410A WP (baugleich mit Midea). Die Leistung (gemessen 6,8KW) der Bosch reichte ab -1° nicht mehr aus. Mein Altbau benötigt bei -11° ca. 11KW, in der Übergangszeit läuft die alte und jetzt die neue möglichst nur zu Zeiten mit Solarertrag, hierfür nutzte ich noch vorhandene Heizungspuffer der Holzheizung .
08.06.2026 10:38:24 |
Ich habe die mhc-v8wd2n7-e30 also nicht die Nature Variante sondern die Arctic Variante seit Samstag verbaut. Was mir aufgefallen ist, ist dass die App echt Mist ist. Die Verbrauchsdaten werden nur "live" angezeigt während die WP arbeitet kann man die Daten unter "Real-Time" sehen, wenn die WP fertig ist, sollten die Daten eigentlich in der History von Today / This Week etc. angezeigt werden. Bei mir steht da leider nur "No Data". Historische Daten werden in der App also nicht angezeigt und auch keinerlei Sensordaten außer Wassertemperatur (Heizung), Wassertemperatur (Speicher) und Außentemperatur. Wenn jemand Fragen hat, immer her damit. Zum Thema App, habe ich mal an den Midea Support geschrieben. Weiterhin habe ich aktuell noch ein Problem mit dem 3kW Zusatzheizer, der nicht funktioniert. Weder in der Installationsanleitung noch im Service Manual steht wie DIP-Switch S1 für den 3kW Zusatzheizer einzustellen ist.
08.06.2026 12:29:55 |
08.06.2026 12:59:21 |
Danke schon einmal für das Diagramm (hatte ich auf dem E-Kasten gesehen und wollte es mir demnächst noch mal anschauen), und woher weiß ich ob der Zusatzheizer One-Step, Two-Step oder 3-Step ist? ;) Heißt dass das der E-Heizer z.B. 3-fach Steuerbar wäre wenn es 3-Step wäre? Also z.B. bei 3kW - 1kW Leistung, 2kW Leistung oder die vollen 3kW? BG spaxxilein
08.06.2026 16:28:34 |
Die S1 Schalterstellung ist bei meiner 8kW mit 3kW heizstab wiederum mit Kleber fest vorgegeben. Trotzdem erhalte ich beim ibh Test im Service Menü den Fehler C2... Der interne heizstab geht beim Test kurz auf 3kW, die Pumpe startet, dann schaltet er sich aus und wirft Fehler C2. Sehr merkwürdig schon wieder..
08.06.2026 16:54:26 |
Sorry, es wird Fehler C3 angezeigt nicht C2 bei IBH Test.
09.06.2026 07:24:28 |
current transformer failure or IBH open circuit fault
Dann mach dich mal auf die Fehlersuche. ;)
25.06.2026 21:18:17 |
Zitat von spaxxilein  Zitat von Christian508  [...] Und was ist aus dem Vorhaben geworden? Wurde die WP inzwischen in Betrieb genommen? Wie sind die Erfahrungen? Wie weit moduliert die WP runter? BG spaxxilein Hallo, lese hier nicht so oft mit. Bin gerade beim Eibau, aufgrund der z.Z. herrschenden Temperaturen mache ich mir keinen Stress und da ich ja den Pufferspeicher behalte habe ich auch keine Unterbrechung der Warmwasserversorgung. Werde den Einbau im https://www.waermepumpenforum.com/ dokumentieren, Bilder einstellen ist hier leider echt kompliziert.
