ältere ECODAN bereitet kein Warmwasser
NoJokes
Zeit: 09.06.2026 05:46:30
3959546
Hallo zusammen.
Ich habe in unserem rund ums Jahr bewohnten Bungalow seit 2020 eine ältere Mitsubishi ECODAN Wärmepumpe aus 2012.
Außengerät PUHZ-RP71VHA4, Hydraulikmodul mir 162 l Speicher EHST20BYS9-H. Das Gerät wurde bei einem Kunden wegen defektem PWT und Verdichter ausgetauscht, ich habe es mir wieder mit original Teilen gerichtet.
Die WP bedient 1 FBH Heizkreis VL 35°C und Warmwasser VL 44°C. Anlage arbeitet rund ums Jahr im Sommerbetrieb. Alle Jahre wieder, wenn nicht mehr geheizt werden muss, zickt sie auch mit dem Warmwasser rum. Ich habe heute erst wieder einen Reset durchgeführt und nur die nötigsten Einstellungen wie Temperaturen, DHC aus, Heiz- und WW Programm neu eingestellt. Den Testlauf im Inbetriebnahme-Menü macht sie anstandslos, aber dabei bleibt es. Wasserdruck ist ok, Kältekreis ist okay, Fehlerspeicher ist leer und der Relaistest ist auch fehlerfrei. Daher denke ich, das es eher eine Einstellungssache ist. Vielleicht hat ja jemand, der tagtäglich mit diesem Hersteller zu tun hat, eine Idee - ich bin da markenfremd.
MfG Micha
hbrockmann
Zeit: 09.06.2026 06:29:12
3959549
versucht sie denn überhaupt ww zu erzeugen?
falls ja und es wird nicht wärmer, dann tippe ich auf 3-wege-ventil.
falls nein, dann eher einstellungen.
NoJokes
Zeit: 09.06.2026 20:06:46
3959707
Nö, die steht einfach nur so rum. Habe vorhin mal zum Testen den Bivalenz-Wert für die Heizstäbe von -15 auf +30°C gesetzt - ruckzuck hatte ich warmes Wasser. Aber das ist nicht mein Ziel. Im Handbuch steht auch, das im Normalfall kein Heizstab für WW benötigt wird. Umstellung von reinem WW Programm auf Sommerbetrieb (so läuft sie normal ganzjährig, da ich ohne Nachtabsenkung o.ä. wegen der trägen FBH fahre) bringt auch keine Besserung, Zeitprogramme oder geänderte Heizkurven sind auch nicht hinterlegt.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
