Bodenbelag/FBH
martin898989
Zeit: 09.06.2026 14:18:05
3959646
ich bin gerade dabei eine Wohnung zu sanieren. Wiederaufbau 1955.
in der ganzen Wohnung liegt Gussasphalt. Kann dieser gefräst werden, Rohre verlegen und anschließend mit Estrich wieder verschliessen?
Danke
Martin
GeoMinister
Zeit: 09.06.2026 14:21:56
3959648
Kommt als erstes mal auf die Dicke der Schicht an. In meiner Kernsanierungsbaustell von 1968 ist der Gussasphaltestrich gerade mal 2cm und darunter 3cm Sand.
Reggae
Zeit: 09.06.2026 14:31:17
3959653
Zitat von martin898989 Beitrag anzeigen
Danke
Martin
Frag den der Fräst denn der steht nachher in der Verantwortung.
Ruediger1931
Zeit: 09.06.2026 22:39:01
3959756
Je nachdem wie alt der Gussasphalt ist kann er auch belastet (Teer, Asbest) sein und darf sicher nicht gefräst werden sonder ist quasi Sonderabfall wenn er bearbeitet wird.
Weiterhin wird Gussasphalt eben deshalb eingebaut weil Standart Estrich zu dick gewesen wäre.
Also wie bereits gesagt wurde frag die ausführenden Firmen.
Reenergy_66
Zeit: 10.06.2026 07:33:00
3959787
Habe Zementestrich, keine Gussasphalt, aber gefräst....
1) >5cm sind notwendig
2) jede der damals angefragtennfirmen schlossen von vornerherein Gussasphalt automatisch aus...
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
