KWL mit WRG über den unausgebauten Dachboden?
Mattes_01
Zeit: 06.06.2026 14:30:21
3959196
ich wollte euch mal was fragen:
Wir sanieren Grade ein freistehendes EFH BJ 1969 und tauschen u.a. die Fenster aus, werden die oberste Geschossdecke dämmen, die Fassade aber nicht.
Wor lüften zwar immer ordentlich, d.h. ein Schimmelproblem wird es im neuen heim vermutlich nicht geben.
Ich habe aber das Problem, dass Frauchen 23 grad Temperatur haben möchte und im Schlafzimmer prinzipiell das Fenster zu ist.
Mich nervt das, weil ich gerne frische Luft hätte.daher dachte ich, dass ich im neuen Heim das Thema umgehe, indem ich eine KWL mit WRG einbaue.
Dann hätte ich frische Luft und meine Frau friert nicht.
Ich suche allerdings noch nach Ideen, wie ich das umsetzten kann.
Wir hatten Bayernlüfter im Auge, aber irgendwie macht ein zentrales gerät ala Meltem in meinen Augen mehr Sinn.
Abluft im Bad und Küche, Zukunft im Schlafzimmer und Wohnbereich (Küche und Wohnzimmer ist ein großer Raum).
Da wir die Decken abhängen, wäre zwischen der Decke und der Holzbalkendecke darüber auch noch ein wenig Platz für Rohrleitungen.
Eben kam mir dann die Idee, ob ich nicht das Gerät auf dem ungedämmten und unbeheizten Dachboden aufbauen kann?
Dann würde ich die Luftverteilung auf dem Dachboden machen und nur eine Stichleitung jeweils nach unten ziehen.
Ich weiß aber nicht, ob das gerät damit klar kommt.
Oder ob ihr evtl noch andere Ideen habt.
Ansonsten wäre die Möglichkeit das in Gäste WC aufzuhängen und von dort die Luft unter der Decke zu zu verteilen. Das wird dann aber eng.
Einen Hauswirtschaftsraum haben wir leider nur im Keller.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
LG Mattes
KleinTheta
Zeit: 08.06.2026 20:14:47
3959507
Die Rohre befördern warme Luft und sind von kalter Luft im Dachboden umgeben. Im Sommer sind die Temperaturen dann genau andersherum.
Genau das funktioniert nicht, wie hier schon in vielen anderen Threads zu lesen war.
Ruediger1931
Zeit: 08.06.2026 20:43:02
3959509
Naja unausgebaut bedeutet nicht ungedämmt und je nach Rohren und Temperaturunterschieden ist die hohe Temperaturübertragung rein durch die Oberfläche der Rohre eher zu vernachlässigen als pauschal als gegebenen anzunehmen.
Ich würde hier das ganze erstmal prüfen. Wieviel Meter sind es, wie kalt wird es wirklich im Wintwr dort oben, kann man ggf kleine gedämmten Kisten bauen für das Verlegen der Rohre.
Also Konzept erstellen, bewerten und ggf mal rechnen was das ausmacht.
Gerade in Eigenleistung ist das ganze schnell, günstig ind wirksam umsetzbar.
Vielleicht ist das auch ein Anlass den Dachboden Richtung Dach zu Dämmen und zu ertüchtigen.
delta97
Zeit: 10.06.2026 19:15:13
3959919
Ich würde die Variante KWL auf dem Dachboden in Betracht ziehen. Wir hatten ein Kaltdach, das wir mit einer 14 cm Zwischensparrendämmung ertüchtigt haben. Nun haben wir Temperaturen >10°C im Winter und <35°C im Sommer. Also durchaus KWL tauglich. Vor allem kann man die Revisionsöffnungen zwecks Unterhalt auf dem Dachboden realisieren.
Gruss delta97
Atlas81
Zeit: 11.06.2026 06:42:40
3959956
Meine KWL ist auch auf dem Dachboden installiert. Hauptgrund für diese Entscheidung war, dass der verfügbare Raum im Dach an sich ungenutzt wäre und der alternative Installationsort im Keller anderweitig genutzt werden kann.
Mein Dachboden ist jedoch auch soweit isoliert, dass es im Winter nicht unter 10°C geht. Zudem sind Lüftungsrohre und auch das Gerät (zumindest ein wenig) isoliert.
Christian Hase
Zeit: 11.06.2026 08:05:40
3959965
Im Altbau meines Vaters habe ich von Leitwolf eine Anlage planen lassen. Mangels Platz wurde diese auf der obersten Geschossdecke installiert. Anschließende wurde die Decke aufgeständert, mit ESB beplankt und die Gefache mit Zellulose ausgeblasen. Um das Gerät und den Filterkasten habe ich Kästen gebaut, damit man von oben an die Filter kommt. Die Rohre und Verteiler liegen in Zellulose. Bei einer Holzbalkendecke sollte noch die Dampfbremse beachtet werden. Bei uns war es eine uralte Decke, auf welche vor geraumer Zeit ein Estrich gegossen wurde. Dieser war leicht zu durchbohren und wurde anschließend ausgeschäumt. Verwendet wurde ein Gerät für die Deckenmontage (umgedreht), aufgrund Entalphie wurde kein Kondensatablauf benötigt. Mit Moosgummi habe ich nur die kalten Leitungen bis zum Gerät gedämmt, damit kein Kondensat ausfällt.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
