Ich habe eine Kaisai Fly Klimaanlage
Multisplit mit 3 Innengeräten und einer Außeneinheit seit 6 Jahren in Betrieb.
Als ich ich die Anlage in diesem Frühjahr starten wollte lief sie zwar aber hat keine Kühlung erzielt.
An allen drei Innengeräten lief nur die Lüftung aber kein Kühleffekt.
Nach Kontaktaufnahme mit einem Bekannten Klimatechniker haben wir die Anlage geprüft und festgestellt das der Druck (R32 Kühlmittel) zu gering war.
Daraufhin haben wir erstmal bei allen Kreisen A+B+C das Kühlmittel in die Außeneinheut gedrückt und danach evakuiert sowie eine Druckprüfung durchgeführt.
Danach haben wir dann erstmal nur einen Kreis A wieder in Betrieb genommen und mit Kühlmittel befüllt.
Auf dem Messgerät (Testo 557s) war ein
Ruhedruck (Anlge aus) von ca. 13 bar vorhanden.
Nach dem zuschalten ist dieser im späteren Betrieb auf ca. 7,5 bar abgefallen. Der Strang A läuft seit dem super und die Anlage kühlt.
Heute haben wir probiert die beiden anderen Kühlkreise B+C hinzuzufügen.
In der Annahme das die 3 Kreise miteinander verbunden sind wurde hier nochmal Kühlmittel auf Basis der Leitungslänge hinzugefügt.
Danach haben wir dann probiert diese ebenfalls in Betrieb zu nehmen.
Komischerweise hat das nicht so funktioniert wie wir gedacht haben. Der Kompressor der Außeneinheit hat auf einmal komische Geräusche gemacht und danach abgeschaltet.
Gibt es eine Sicherheitsabschaltung bei Klimaanlagen die bei einem bestimmten Druck greifen? Über oder
Unterdruck?
Wir haben das ganze danach einmal probiert Messtechnisch zu ermitteln.
Demnach sind die 3 Kreise autark und haben alle ihre eigenen Drücke.
Der Kreis bei bei dem der Kompressor Geräusche abgab war im Betrieb bei ca. 5 bar und hat dann abgeschaltet. Wir haben dabei auch die
Verdampfer Temperatur 0,5 sowie die Überhitzung 5 gemessen.
Deutet das auf zu wenig Kühlmittel hin oder kann auch ein Defekt der Anlage vorliegen.
Der Kreis A läuft nach wie vor ohne Probleme.
Was zumindest darauf hindeutet das der Kompressor der Außeneinheit nicht defekt ist.
Eine weitere Frahe zum Verständnis: werden die Kreise einzeln über
Magnetventile zugeschaltet?
Vielen Dank
Björn
