Verbrühschutz nach Wegfall der Solarthermieanlage noch notwendig?
viggo
Zeit: 11.06.2026 11:28:22
3960007
Hallo!
Ich habe in meinem EFH "nach" meinem WW-Speicher im Technikraum einen zentralen Verbrühschutz verbaut, so ein ESBE-Thermostat.
Der wurde bei mir installiert, weil ich eine Solarhermieanlage hatte. Die hab ich jetzt nicht mehr.
Die Wärmepumpe heizt das Warmwasser auf 50°, wenn PV-Überschuss anliegt, dann auf maximal 60°.
Brauch ich unter diesem Umständen und nach dem Wegfall der Solarthermieanlage den zentralen Verbrühschutz überhaupt noch? Wir haben keine kleinen Kinder mehr im Haus.
Leider kann ich an der Dusche nicht so ohne weiteres einen Verbrühschutz anbringen, weil ich eine UP-Armatur hab, wo zumindest außen nicht der Hersteller drauf steht...
Danke schonmal, Servus, Markus
DMS20
Zeit: 11.06.2026 11:38:59
3960013
60°C können auch noch ziemlich unangenehm sein.
Warum fragst du? Ist der zentrale Verbrühschutz defekt? Stört der irgendwie/irgendwen/irgendwas?
Auf welche Temperatur hast du begrenzt?
viggo
Zeit: 11.06.2026 12:05:16
3960018
Ich will primär meine Anlage nach dem Rückbau der Solarthermie vereinfachen und alles raushauen was nicht mehr notwendig ist.
Tatsächlich war der bei mir schonmal defekt und musste ausgetauscht werden.
Ich hab glaub ich auf ca 50 Grad eingestellt, das ist aber nicht so einfach zu sagen, weil das Ding so blöd im Eck eingebaut ist, dass man fast nicht rankommt :-)
Servus, Markuks
RivaCom
Zeit: 11.06.2026 12:13:05
3960021
Verstehe den Wunsch alles rauszuhauen was überflüssig ist, aber vielleicht in Zukunft ist das wieder anders?
Wir haben 54° eingestellt und ich erachte das als ziemlich unproblematisch mit kleinen Kindern. 60 wäre mir zu hoch.
Bei Teenagern könntest Du den Verbrühschutz so einstellen dass nicht stundenlang zu heiss geduscht werden kann ;-)
DMS20
Zeit: 11.06.2026 12:22:00
3960022
Du betreibst ja eine einmal-am-Tag-(Bedarfs-)Zikulation. Es gibt also Situationen, wo sofort das heiße Wasser ansteht.
Irgendwann sind vielleicht auch wieder Kleinkinder (Enkel w/m) im Haus.
Ebenfalls von hier stammt dieses Zitat:
"... Folgende Normen und technische Regeln nehmen Bezug zum Thema Verbrühungen:
Die DIN EN 806-2 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen – Teil 2: Planung, Kapitel 9.3.2) schreibt vor, dass Anlagen für erwärmtes Trinkwasser so zu gestalten sind, „dass das Risiko der Verbrühung gering ist“.
Weiterhin erläutert die Norm: „An Entnahmestellen mit besonderer Beachtung der Auslauftemperaturen, wie in Krankenhäusern, Schulen, Seniorenheimen usw. sollten zur Vermeidung des Risikos von Verbrühungen thermostatische Mischventile oder Batterien mit Begrenzung der oberen Temperatur eingesetzt werden. Empfohlen wird eine höchste Temperatur von 43 °C. Bei Duschanlagen usw. in Kindergärten und in speziellen Bereichen von Pflegeheimen sollte sichergestellt werden, dass die Temperatur 38 °C nicht überschreiten kann.“ ...
Vorschriften für den Privathaushalt scheint es also nicht wirklich zu geben.
Ist somit m.E. eine reine Sache der persönlichen Risikobewertung.
Unsere FriWaSta begrenzt auf 55°C WW-Temperatur. Damit hat es auch bei Anwesenheit von Kleinkindern bisher kein Problem gegeben.
viggo
Zeit: 11.06.2026 13:00:09
3960030
okidoki, dann lass ich ihn erstmal drin.
Danke euch allen!
Servus, Markus
Ruediger1931
Zeit: 11.06.2026 19:42:44
3960094
Teenager...
Ja ich habe mal für einen Kunden ein Magnetventil eingebaut welches mit einem Strömungssensor das WW nach 6 Minuten aus gemacht hat für 5 Minuten. 😂
Ein Bypass der sich dann über einen Brauchwassermischer auf 35 Grad reduziert wäre auch ein Möglichkeit um Duschorgien zu reduzieren.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
