Danfoss BFP B 21L3 LE-S = 071N7170 Auslieferzustand ab Werk
Carsten_Haustechnik
Zeit: 05.06.2026 10:40:27
3958997
Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe BFP B
21L3 LE-S = 071N7170 geliefert bekommen, die schon mal befüllt gewesen sein muss (jedoch vom Geruch her nicht mit Heizöl). Schraubt man die Ölfilterpatrone heraus, ist dort schon irgendein Medium drin. Lt. Lieferant prüft der Hersteller angeblich die Funktion aller Pumpen vor Auslieferung. Kann mir bitte jemand mitteilen, ob die Pumpen tatsächlich nass ausgeliefert werden ? Dann hätte ja die Bedienungsanleitung keinen Sinn, nach der die Pumpe von mir erst vorbefüllt werden müsste zwecks erster Schmierung ... Danke !
Tobh
Zeit: 08.06.2026 10:03:53
3959429
alle Pumpen werden mit Prüföl in der Produktion auf Funktion geprüft. Das Prüföl hat die Eigenschaften von Heizöl, allerdings ist es vollsynthetisch und besitzt die Eigenschaft rückstandfrei auszutrocknen, sollte die Pumpe über einen längeren Zeitraum lagern.
Es geht nicht darum, die Pumpe zu befüllen, sondern das System bis zur Pumpe. Also bis zum Vorfilter, den Rest schafft die Pumpe alleine. Also alles wie gewohnt, seit Einführung der BFP Pumpe, Anfang der 1990er.
Jetzt ist die Pumpe bis zu 100% Bio-fähig, egal ob e-fuel, oder Bio-Öl, dass zeigt das B in der Bezeichnung.
Effizient
Zeit: 12.06.2026 01:39:37
3960124
beides korrektPrüfstand im WerkLuftfrei in Betrieb nehmen, denn die werden vom HÖL geschmiertNachdenken hätte diese Lösung auch erbracht.AI hätte es auch gewusst
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
