| | | | Zeit:
12.06.2026 10:34:07 |
Ich habe eine Wartung der Hebeanlage beauftragt. Es ist SFA-Sanipro XR UP. Sie springt immer an, obwohl die Spülung nicht betätigt wurde. Laut Sanitärfachmann ist die Öffnung zu klein und deshalb konnte er keine Wartung ausführen. Ist die Öffnung wirklich zu klein? |
12.06.2026 10:51:17 |
Beantworte dir die Frage selbst - wie willst du den Deckel abnehmen und von oben daran arbeiten? Abgesehen davon handelt es sicht nicht um eine Hebeanlage. Dies ist ein Fäkalienzerkleinerer.
12.06.2026 10:56:45 |
Da verstehe ich nicht, wieso es letztes Mal bei einer anderen Firma geklappt hat. Und was sich beim Bau da gedacht wurde, sowas soll eigentlich regelmäßig gewartet werden.... Sind die Klappen denn normalerweise größer?
12.06.2026 11:01:55 |
Die Box ist doch irgendwie da hinein gekommen. Genau so bekommt man sie wieder raus. Kann doch nicht so schwierig sein. Obere Anschlüsse lösen und entfernen, Box heraus heben, reparieren, und umgekehrt wieder einbauen. Fertig. Nicht schön, sollte aber funktionieren.
12.06.2026 11:42:32 |
Zitat von Rainer4x4  Die Box ist doch irgendwie da hinein gekommen. Genau so bekommt man sie wieder raus. Kann doch nicht so schwierig sein. Obere Anschlüsse lösen und entfernen, Box heraus heben, reparieren, und umgekehrt wieder einbauen. Fertig. Nicht schön, sollte aber funktionieren. Dann muss das aber auch genau so beauftragt werden. Nicht mal schnell eine Wartung für 75€…..
12.06.2026 12:08:14 |
Zitat von Rainer4x4  Obere Anschlüsse lösen und entfernen, Box heraus heben, reparieren, und umgekehrt wieder einbauen. Fertig. Nicht schön, sollte aber funktionieren.
So ganz einfach ist es nicht der WC-Ablauf links muß auch ab und die Box sitzt schon knapp an der rechten Wand. Reparieren sollte man sie eigentlich in der Firma, denn für die Funktion müßte sie erst wieder eingebaut werden und so weiter.
12.06.2026 14:23:54 |
Zitat von Rainer4x4  Die Box ist doch irgendwie da hinein gekommen.. Glaube ich nicht - die wurde nachträglich und sehr eng verkleidet.
12.06.2026 14:41:40 |
Zitat von klokasten  Da verstehe ich nicht, wieso es letztes Mal bei einer anderen Firma geklappt hat. Und was sich beim Bau da gedacht wurde, sowas soll eigentlich regelmäßig gewartet werden.... Sind die Klappen denn normalerweise größer? Zum einen - ich denke deine Modellbezeichnung ist falsch. Der XR UP wird hinter dem WC montiert. Du hast eher einen Sanipack Pro UP. Die Öffnung zur Revision muß min 50 cm hoch und 60 cm breit sein - das steht in der Anleitung. Und das ist bei dir nicht der Fall. Was und wie eine andere Fa. "gewartet" hat, kann dir keiner sagen.
12.06.2026 15:19:58 |
Zitat von muscheid  Zitat von klokasten  [...] Zum einen - ich denke deine Modellbezeichnung ist falsch. Der XR UP wird hinter dem WC montiert. Du hast eher einen Sanipack Pro UP. Die Öffnung zur Revision muß min 50 cm hoch und 60 cm breit sein - das steht in der Anleitung. Und das ist bei dir nicht der Fall. Was und wie eine[...] Dann habe ich mich mit dem Bild vertan. Weil ich hab noch die Rechnung von vor 7 Jahren gefunden, wo eine Hebeanlage getauscht wurde, und insgesamt habe ich zwei Hebeanlagen. Dann muss das die XR UP sein und hier ist doch deutlich mehr Puffer? |
12.06.2026 15:44:23 |
Bei welchem Bild steht den nun die Wartung an? 1 mit klei em Ausschnitt oder die von Bild 2 mit großem Ausschnitt? Also bei Bild 2 kommt man ja noch relativ gut dran.
20.06.2026 18:56:18 |
Also ich mal geschaut, laut Anleitung der Herstellers muss die Öffnung 50x50 cm groß sein zum Einbau. Trifft das bei beiden zu? Oder ich such mir mal lieber nen anderen Handwerker. Ärgerlich für die 120 € fürs kurze gucken, aber was will man machen.
