Aufstellort Wärmepumpe Außengerät
nargon
Zeit: 12.06.2026 12:12:06
3960188
Hallo ich habe eine Spezielle Frage zu einem möglichen Aufstellort der Wärmepumpe.
Wir haben einen Stahlbalkon Höhe über Boden ca. 1,80m
Grundfläche 2x4m
Auf dem Boden unter dem Balkon befindet sich eine Mauer ca. 30cm Hoch. Diese ist auf der einen Seite offen so das man unter dem Balkon gelangen kann.
Ich möchte die WP so stellen das sie genau auf dieser Seite ohne Mauer steht. Die Ansaugseite würde die Luft unter dem Balkon ziehen. Nachströmen kann genug da ein umlaufend Luft zwischen Balkon und Mauer ca. 1.40m ist. Die Ausblasseite soll vom Balkon wegführen. Die WP schleißet sozusagen die Mauer.
Würde sowas funktionieren?
Einen Kältesee dürfte es nicht geben das die kalte Luft ungehindert ausgeblasen werden kann und die WP nicht in einer vertiefung stehet.
Genug Luft zum Ansaugen müsste vorhanden sein.
nargon
Zeit: 12.06.2026 12:29:54
3960189
Hier nochmal eine kleine Skizze: Bild
DMS20
Zeit: 12.06.2026 12:33:40
3960191
Auch wenn aus deinem Text nicht ganz klar geworden ist, zu welcher Seite das Mäuerchen offen ist: stell' die WP auf einen 30cm hohen Sockel (was wegen Schnee und Staub und Laub usw.) ohnehin empflehlenswert ist.
Dann befindet sich die WP rundherum oberhalb des Mäuerchens und du kannst sie so positionieren, dass sie nicht gegen die Hauptwindrichtung ausblasen muss.
Edit: jetzt gibt es Bilder - hat sich mit meiner Schreiberei überschnitten.
Meine Auffassung bezüglich des Sockels usw. bleibt gleich.
nargon
Zeit: 12.06.2026 13:05:23
3960193
Dann befindet sich die WP rundherum oberhalb des Mäuerchens und du kannst sie so[...]
Danke für die Antwort. Das würde ich sowieso machen. Wir wohnen in einer Ziemlich Schneereichen Gegend. Da hätte ich die WP auf 50cm Sockel gestellt. Wind speilt keine Rolle da sie im Windschatten durch das Haus steht.
Also siehts du kein Problem die Ansauglauft von unterhalb des Balkons zu holen?
Danke
DMS20
Zeit: 12.06.2026 13:32:47
3960201
Nein.
Entscheidend ist m.E., dass die z.B. 5000m³ Luft, die eine kleine WP bei Volllast an Frischluft umsetzt, frei und unvermischt mit der bereits abgekühlten Luft zuströmen kann.
Ob da jetzt eine Überdachung, die ein Balkon aus Sicht der WP darstellt, vorhanden ist, spielt da keine Rolle. Zumal das Dach ja noch schätzungsweise 50cm entfernt ist und die Luft ansonsten aus allen Richtungen zu Ansaugseite der WP hin zuströmen kann.
Don Quijote
Zeit: 12.06.2026 15:52:57
3960230
Wenn das Außengerät so dicht von Wänden und dem Balkon als Decke umschlossen ist, kann sich der Schall nicht mehr ungehindert ausbreiten, sondern wird im blödesten Fall in eine Richtung verstärkt (durch Reflexion). Habt ihr ausreichend Abstand zum relevanten Immissionsort (Fenster der Nachbarn o.ä.)?
Oliver
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
