WW wird nicht warm obwohl Speicher über 40
Lepscher
Zeit: 11.06.2026 20:32:07
3960102
Guten Abend,
Seit zwei bis drei Wochen kommt nur noch lauwarmes bis kaum erwärmtes Wasser aus Hahn und Dusche. Angesichts des mäßig warmen Wetter der letzten Tage, ist diese Abkühlung nicht wirklich brauchbar.
Ich bin Privatmann, habe sonst mit IT zu tun aber im EFH muss man vieles können und versuchen. Das Forum kenne ich noch aus 2006, damals war ein legendärer Beitrag entstanden...
Zur Technik:
Die Wärme kommt von einer WP CS7001i AW 9, daran ein Speicher mit 500l. Für WW ist ein FreshFlow FF20 angeschlossen mit Umwälzung, gesteuert durch ein MS100 Steuergerät.
Im UG sind ca 100m² Bodenheizung verlegt, OG ohne Heizung.
Der Fehler stellt sich wie folgt dar:
Seit Ende der Heitzphase scheint die Temperatur am Wasserhahn nach unten zu gehen. Wenn man den Hahn heiß voll öffnet, kommt nun nur noch 20 bis 25 Grad lauwarmes Wasser. Der Speicher ist am Auslass vor dem FF20 bei 40 bis 45 Grad (am Flansch mit IR gemessen)
Beobachte ich den FF20, dann schaltet sich die Pumpe für die WW-Versorgung des Wärmetauschers schnell wieder ab, der Tauscher wird nur unten am Zulauf etwas warm.
Stanby blinken...
Wenn die Pumpe arbeitet, leuchtet die grüne LED
Die Umwälzung selbst läuft sauber durch.
Eben beim Schreiben läuft die Umwälzung an, die Pumpe für das Wasser aus dem Speicher aber nicht. (Wilo SWI E1W 7,5 MH ErP2)
Durch diese Beobachtung hatte ich vermutet, daß der Volumensensor defekt sein könnte.
Ersatz ist eingebaut, das Problem aber nicht behoben.
Messe ich am Sensor, so kommt für Stop 0V und für Wasser fließt 2,75V (macht der alte Sensor auch so, wenn man durchpustet).
Die beiden NTC bringen auch die korrekten Werte (ca. 5kohm bei 30 Grad, ca 11kOhm bei 20).
Kann mann in der Steuereinheit MS100 an der Kurve für die Pumpe etwas einstellen?
Scheinbar wird die Pumpe über eine Spannung zw. 0 und 5V an OS1 Pin 1 + 2 geregelt. Bei der Funktion "Extra WW" liegen kurz 2,9V an, dann geht es runter auf 1,6 ... 1,5 und dann wieder auf 0 - Pumpe standby
Hier im Forum habe ich für die WP auch größere Tabellen mit Messwerten sehen können. Wie kann man diese Werte auslesen? Ein K30RF ist installiert, bringt aber auch nur das Endkunden-Interface.
Danke und viele Grüße
Matthias
Lepscher
Zeit: 11.06.2026 20:52:45
3960107
Update:
Habe die Pumpe vor dem Wärmetauscher kurz auf 5V Steuerspannung gehalten, sie läuft dann auf Volllast. Binnen 5 Sekunden ist der Wärmetauscher komplett heiß und auch am Wasserhahn kommt dann wieder heißes Wasser.
Die Steuerspannung am MS100 Ausgang ist zu gering, damit reicht dir Pumpleistung nicht aus. Das Setting müsste angepasst werden, wie komme ich an diese Einstellungen?
AndreiLux
Zeit: 12.06.2026 18:01:23
3960247
Hast du eine Zirkulation? Geht dein WW Durchfluss 100% durch die FriWa?
Bei mir ähnliches Problem gehabt weil das Rückschlagventil der Zirkulation Dreck drin hatte und nicht mehr zu ging, diente als KW Kurzschluss und hatte die FriWa umgegangen, und deshalb kam nur lauwarmes Wasser letztendlich heraus.
Lepscher
Zeit: 13.06.2026 19:12:44
3960380
Danke für deine Antwort.
Für WW ist eine Zirkulation eingebaut, außer an der Wanne geht der Ring an allen Hähnen vorbei. Die Zirkulation schaltet sich 4x pro Stunde ein und dieser Teil läuft. Parallel dazu müsste aber auch Wärme aus dem Speicher durch den Tauscher befördert werden = Wilo-Pumpe.
Ja - WW zu 100% durch die FF20.
Bei dem Problem mit dem Rückschlagventil müsste der Wärmetauscher warm/heiß bleiben (ggf. auch dessen Rücklauf zum Speicher), da kein Wärmeaustausch stattfindet. Das kalte Wasser umgeht diesen Punkt in der beschriebenen Situation.
Hier bleibt aber der Wärmetauscher unserer FF20 von oben bis unten kühl. Warmes Wasser aus dem Speicher wird nur wenig oder eben garnicht zum Tauscher gepumpt. Das Signal für die Warmwasserpumpe (Wilo) ist zu schwach oder zeitlich auch zu kurz.
Als Umgehung habe ich erstmal eine kleine Schaltung vor den Steuereingang der Wilo gesetzt, womit wir mittels Schalter an der MS100 am Steueausgang OS1 den Kontakt 2 (zur Pumpe +) auf Kontakt 3 umschalten. Dort liegen 5V an und damit läuft die Pumpe für das WW aus dem Speicher schnell. Der Wärmetauscher ist sehr schnell warm und an den Hähnen können wir warmes Wasser (so warm es im Speicher ist) entnehmen.
Das ist aber eine Übergangslösung, das eigentliche Problem möchte ich noch finden.
Wieviel Strom kann der Steuerausgang OS1 liefern? Beim Messen habe ich 0,5 bis 1 mA gesehen und dabei bricht die 5V ein auf 2 bis 3 V.
Ist das normal oder hat der Ausgang / die Endstufe darin ein Problem?
Oder ist ggf. der Steuereingang der Pumpe das Problem - mit 1 mA zu viel Belastung? (1,9V zu 1 mA -> um die 2KOhm)
Danke...
Lepscher
Zeit: 14.06.2026 12:30:26
3960460
Fehler scheinbar gefunden - der Messwert Warmwasser in der FF20 steht auf 66 Grad obwohl der Speicher nur 53 Grad hat. Der NTC scheint ein Problem zu haben.
Damit schaltet auch die Primärpumpe ab, ist ja warm genug...
Lepscher
Zeit: 14.06.2026 13:37:37
3960472
Habe kurzerhand die beiden NTC der FF20 gegeneinander getauscht und das warme Wasser kommt wieder. Die Zuleitung zeigt nun 80 Grad an, aber das hat keine Auswirkung.
Die Bestellung für Ersatz ist raus, Problem gefunden.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
