Braunes Heizungswasser nach Einbau Wärmepumpe
Meaparvitas
Zeit: 10.06.2026 10:35:56
3959814
Ich habe die gebogenen Magnete jetzt bekommen.
Sie sind sehr stark, und die Form paßt auch genau zum Gehäuse des Abscheiders, aber die Polung ist leider verkehrt, die Innenseite zieht die Innenseite der Originalmagneten an.
Außerdem stoßen sich die gebogenen Magnete gegenseitig ab, wenn man die Schmalseiten annähert. Man müßte sie also wahrscheinlich in mehreren Zentimetern Abstand übereinander am Gehäuse anbringen, damit sie sich nicht gegenseitig stören.
Mir ist leider nicht bekannt, wie das Wasser im Abscheider genau am Gehäuse vorbeigeführt wird, also an welcher Stelle ein Magnet überhaupt Sinn macht.
Ich vermute aber, daß ein Magnet in jedem Feld des Gehäuses (also nicht 2x zwei übereinander) die Abscheideleistung des Originalteils schon vervielfachen würde.
Die Frage ist nur, ob ich die Magnete nochmal in der "richtgen" Polarität bestellen soll wie die Originalmagnete oder ob ich die "falsch" gepolten Magnete verwenden und den originalen Magnethalter einfach weglassen soll.
Ich weiß nicht, ob die Stelle, an der orignale Halter sitzt, besonders effektiv für die Abscheidung ist, dann wäre es vielleicht besser, den Halter trotzdem weiter zu nutzen und die zusätzlichen Magnete in der gleichen Polarität zu bestellen.
Meaparvitas
Zeit: 14.06.2026 14:32:19
3960477
So, ich habe die Magnete nochmal in der gleichen Polarität bestellt wie die Originalmagnete, wobei die Orginalen im Vergleich so schwach sind, daß sie gar keine Rolle spielen dürften.
Nach ein wenig Tüftelei habe ich die Magnete mit selbstgedruckten Haltern, die in einen passenden Deckel eingehängt werden, genau an der Außenwand des Abscheiders anliegen.
Ohne zusätzliche Fixierung stoßen sich die beiden Halter allerdings trotz der großen Entfernung noch gegenseitig ab, sodaß ich sie mit Kabelbindern in Position halten muß.
Diesem Magnetfeld wird wahrscheinlich kein magnetisches Teilchen mehr entkommen.
Weiß jemand, ob in dem Abscheider selbst bewegliche Teile verbaut sind, die durch die Magnete jetzt beeinträchtigt werden könnten?
Die gegenseitige Abstoßung der Magnete behindert ja nicht die Anziehung vorbeiströmender magnetischer Partikel, oder? Ich gehe davon aus, daß sie einfach an dem ersten Magneten hängen bleiben, dem sie zu nahe kommen.
Meaparvitas
Zeit: 14.06.2026 15:56:15
3960484
Noch eine Frage an die Magnetfeldexperten:
Wäre es für die Abscheideleistung besser, wenn die zusätzlichen Magnete, die sich gegenüber liegen, gleich gepolt sind, also sich abstoßen wie im Moment, oder wenn sie sich anziehen würden?
Loxodan
Zeit: 18.06.2026 10:24:50
3960962
Nach ein wenig Tüftelei habe ich die Magnete mit selbstgedruckten Haltern, die in einen passenden[...]
Moin, cooles Projekt.
hier ist ein Produktvideo von den Abscheidern, hier zwar am Beispiel des Kombi Abscheider - Entlüfter, aber ich denke der Unterbau des solitären Abscheiders ist identisch. Bewegliche Teile sind da meines wissens nicht, aber an der Innenseit scheint noch eine Metallplatte zu sein welche als Fangfläche dient. ALso eine Verbesserung sehe ich mit den grossen Magneten auf jeden Fall. Kannst du die neu bestellten mit der "richtigen" Polung mal verlinken?
https://www.youtube.com/watch?v=ltqpoULBKVQ
Meaparvitas
Zeit: 18.06.2026 11:04:34
3960975
Moin, danke.
Die "richtig" Gepolten waren diese hier.
Es kann aber sein, daß Deine Originalmagnete anders gepolt sind. Die absolute Polung spielt ja keine Rolle, solange alle 4 Magnete gleich ausgerichtet sind.
Ich habe allerdings die Meinung einer KI eingeholt, die mir empfohlen hat, die zusätzlichen Magnete mit verschiedener Polung gegenüber zu stellen.
Also von vorne gesehen
N---S
N---S
oder
S---N
S---N
So würde zwar die punktuelle Maximalstärke des Magnetfeldes geringer ausfallen aber das Magnetfeld wäre homogener und würde den Raum besser durchdringen. So habe ich es jetzt auch gemacht, das hat auch den Vorteil, daß sich die Halter nicht mehr gegenseitig abstoßen. Die Kabelbinder habe ich aber trotzdem dran gelassen.
So gesehen, würde ich an Deiner Stelle jeweils zwei mit verschiedener Polung bestellen, dann sollte es auf jeden Fall passen.
Stark genug sind diese Magnete so oder so, man muß sogar aufpassen, daß man sich nicht die Finger einklemmt, wenn man sie annähert, das steht auch auf der Verpackung.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage bei Bedarf kühlen. Da die Abluft nach draußen geführt werden muss, habe ich ein Öffnung geschaffen und möchte diese jetzt mit...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf eure Erfahrungen und Einschätzungen. Wir besitzen ein selbstgenutztes Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1995 mit ca. 209 m² Wohnfläche. Der...
