| | | | Zeit:
14.06.2026 17:07:19 |
Zitat von ajokr  Zitat von DMS20  [...] .....die hier gekaufte Version UPM3 K Flex AS 27-70 180 AZA aber sehr wohl wiederum 4 Stufen. ] ... die kann nicht nur 4 feste Stufen sondern auch stufenlos über PWM gesteuert werden und darüber müsste 100% Pumpenleistung möglich sein.
15.06.2026 12:34:29 |
Hallo!
So, ich konnte eben mit Dimplex sprechen.
Die bestelle WW-Ladepumpe ist die richtige, wenn die auf Stufe III läuft, dann ist sie wohl auf voller Stufe. PWM-Anschluss für die WW-Ladung hat meine Wärmepumpe garnicht.
Die von mir hier früher angegebenen Werte zur Spreizung, die ich vom Display abgelesen habe, sind einfach nicht die richtigen, der Rücklauf wird woanders gemessen :-( Die Werte die ich über die Anlegefühler gemessen habe, sind die realistischen und danach passt ja alles.
Ich schiebe jetzt meine (Luxus-)Probleme mit der Warmwassermenge tatsächlich auf den dämliche Positionierung des Fühlers ganz oben. Das werde ich aber nicht ändern können. Ich werde jetzt noch den unteren Wärmetauscher im Speicher in die WW-Bereitung einbinden und erhoffe mir daraus eine Besserung. Mehr kann ich dann wohl nicht tun.
Danke euch allen für die lebhafte Diskussion und die Hilfe, ich hab viel mitgenommen!
Servus, Markus
15.06.2026 12:54:58 |
Die von mir hier früher angegebenen[...] Die Solarthermie-Temp.sensorhülse mit einem passenden Sensor zu bestücken, wäre noch einen Versuch wert, wenn der STh-WT einbezogen wurde. Dann müsste der Speicher komplett durchgeladen werden, allerdings um den Preis, dass die WP auch schon wieder startet, wenn die Temperatur unten um Speicher entsprechend abgesunken ist. Da kann man dann mit WW-Bereitungszeiten und der Hysterese optimieren.
15.06.2026 13:51:18 |
Das hab ich mir tatsächlich auch gedacht :-)
Aber der Fühler ist halt ganz unen :-( Echt ein Scheiß, dieser Speicher
02.07.2026 14:39:26 |
Hallo, ich hab Neuigkeiten, leider keine guten. Ich hab gestern den mit einem Wellrohr den unteren Wärmetauscher (ehemals Solar) im WW-Speicher in Reihe zum Wärmepumpen-Wärmetauscher geschalten. Leider spinnt seit dem die Wärmepumpe. Ich hab danach bei mehreren Anläufen mehrere Fehlermeldungen bekommen: - Fehler 17.4 (Solarmodul) Wobei ich garkein Solarmodul an/un der WP habe und auch nie aktiviert habe. - Fehler EVD - Hochdruckfehler. Zudem unterbricht die WP manchmal die WW-Bereitung, weil sie wohl die Soll-Termperatur nicht innerhalb einer bestimmten Zeit erreicht. An den Einstellungen hab ich natürlich nix gerändert, die WP war während des Umbaus stromlos. Dimplex hat auch keine zündende Idee, sie tippen auf ein hydraulisches Problem nach dem Umbau am WW-Speicher. Evtl ist ein Wellrohr/Panzerrohr unter der Isolierung geknickt. Scheisndreck, echt. Servus,Markus
02.07.2026 15:00:58 |
Ich hab danach bei[...] Du hast aber auch ein Pech! War der untere WT eigentlich jemals in Betrieb, z.B. mit einer STh? Beim Querlesen der ersten Threadseite habe ich auf die Schnelle kein eindeutige Aussage dazu gefunden. Liess sich die Anlage nach dem Einbeziehen des unteren WT problemlos entlüften? Nicht dass da jetzt Luft im System ist?!
02.07.2026 15:27:14 |
Hallo, ja, der Solar-WT war in Betrieb und entlüftet hab ich eigentlich auch...
Servus, Markus
03.07.2026 09:27:02 |
Hallo, ich möchte berichten von meinem gestrigen Abend... Ich hab die Anlage zurückgebaut, also nur den oberen WT eingebunden. Keine Besserung, die WP baut schnell hohen Druck auf 40 bar und geht dann innerhalb von Minuten in die Hochdruckstörung. Komischerweise war das Wasser, dass aus dem WT gelaufen ist, klar, also nicht so Braun, wie das Heizungswasser ja normal ist, wenn es zirkuliert. Mir ist dann auch aufgefallen, dass, wenn ich die Ventile der WW-Ladepumpe schließe keinerlei Geräuschänderung eintritt, wie es ja sein müsste, wenn Wasser erst läuft, dann nicht. Ich hab dann an der höchsten Stelle einen zusätzlichen Entlüfter eingebaut > Keine Änderung. Beim Dritten versuch hab ich dann mehr als Verzweiflungstat mal mit der Wapu-Zange auf des Rückschlagventil des WW-Kreislaufs geklopft.. Auf einmal macht es Woschschsch und die Anlage hört sich an die Niagarafälle! Es gurgelt und zirkuliert, dass es eine Freude ist! Offensichtlich wurde also durch die Manipulationen mit dem WT das Rückschlagventil verschmutzt :-( Aber seit den läuft es!!! Ich werde mir jetzt einen Schlamm/ Magnetid/Luft-Abscheider einbauen: Flamco XStream Vent-Clean. Ein Kombi-Abscheider, leider krieg ich den nur in der Vorlaufleitung untern, aber besser da als nirgends... Servus, Markus
03.07.2026 14:13:30 |
also war da die ganze Zeit schon der Flaschenhals
03.07.2026 14:37:02 |
Zumindest nach dem Umbau der WW-Wäremtauscher, ja.
So ein Rückschlagventil tauscht man dann am besten gleich aus, oder? Auch wenn es jetzt gerade geht.
Servus, Markus
