Brenner schaltet bei Heizbetrieb nach 30 Sek. ab
VCW-Heizer
Zeit: 27.05.2026 23:04:08
3957532
Hallo zusammen!
Bei einer meiner Etagenthermen (Vaillant Thermoblock VCW 240EU, Bj. 1987) läuft der Heizbetrieb (Gasbrenner=an) nur für ca. 30 Sek. und schaltet dann ab. Nach einer gewissen Pause dann dasselbe erneut. Alles andere (Brauchwasser) funktioniert, wie es soll. Pumpe läuft auch normal (weiter). Auch bei Kaminkehrerschalter=ON wird normal durchgeheizt. Das Phänomen ist erst jetzt kurz vor Ende der Heizperiode aufgetreten.
Ein ähnliches Phänomen hatte ich schon mal bei einer anderen Therme (Vaillant Thermoblock VCW 180XEU). Aber dort war von der vorzeitigen Abschaltung ALLES betroffen. Ursache war damals der defekte Abgassensor, der dann erneuert wurde.
Aber diesmal betrifft es nur den normalen Heizbetrieb.
Was könnte das sein?
joe115
Zeit: 28.05.2026 06:03:46
3957536
40 Jahre alt? Das war noch Qualität.
Ich kenne das Gerät nicht im Detail, deswegen allgemein:
* Du sagst, die Pumpe läuft weiter. Aber fördert sie auch? Wird das abgehende Rohr (VL) in gewissem Abstand von der Therme auch warm? Hast du ggf Thermometer eingebaut, anhand deren du das prüfen kannst?
* hat das Gerät eine Anzeige mit der VLT? Steigt die? Es kann auch der TempSensor sein, der defekt ist. Oder der Eingang des Steuergerätes. Den TempSensor kann (Techniker) man messen.
Du brauchst eh Jemanden, der Gasgeräte reparieren darf. Dann sollte auch eine Wartung durchgeführt werden, falls das nicht bereits jährlich geschieht.
Tiii
Zeit: 28.05.2026 06:40:49
3957542
Hast du überhaupt noch Heizkörper / Heizflächen, welche die Wärme abnehmen? Aktuell dürfte die Wärme kaum weggehen, weswegen die Therme abschalten muss.
VCW-Heizer
Zeit: 28.05.2026 10:27:10
3957582
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ja, die Pumpe fördert, das VL-Rohr wird warm und der Heizkörper daneben auch etwas - bevor dann viel zu früh abgeschaltet wird.
Und: Ich spreche nicht von jetzt, bei 29° im Schatten, sondern von vor ca. 4 Wochen, als noch normal geheizt wurde. Aber testweise läßt sich das natürlich auch jetzt durchführen. Ich kann dazu ja den Raumthermostaten entsprechend hochstellen.
Wenn ich per Kaminkehrerschalter anhaltend heizen lasse, dann funktioniert ja alles normal. Die Temp-Anzeige geht schön hoch, die Druckanzeige steigt, alle Heizkörper werden prima warm.
Ich erhoffe mir hier einen speziellen und wahrscheinlichen Vermutungstipp für dieses Szenario. So wie in dem anderen, oben beschriebenen Fall mit dem Abgassensor. Also im Gegensatz zu: Erst mal alles warten und austauschen, dann wird es schon irgendwie dabei sein. Manche Installateure sollen das tatsächlich so machen...
Die Idee mit dem Temperatur-Sensor könnte in die richtige Richtung gehen.
Paule 5019
Zeit: 28.05.2026 11:35:24
3957593
Zitat: Bei einer meiner Etagenthermen (Vaillant Thermoblock VCW 240EU, Bj. 1987) läuft der Heizbetrieb (Gasbrenner=an) nur für ca. 30 Sek. und schaltet dann ab. Nach einer gewissen Pause dann dasselbe erneut.
Hier sollte bei diesem Vaillant Gas Kamin Gerät die Abgas Strömungsicherung auf Ihre Funktion hin mit Überprüft werden denn wenn Verbrennungsabgase gerade beim Kaltstart aus der Strömungssicherung Austreten so reagieren diese Sicherheit Abgas Sensoren Bild hier weitrer unten genau in den von Ihnen hier gemeldeten Zeitzraum.
Sprechen Sie mal Ihren Bezirk Schornsteinfegermeister auf dieses Problem des möglichen Abgasustritt mit an dieser wird dann ganz Sicher mit ein >Taupunkt Messgerät (auch Spiegel) diese Gasheizung auf Ihre richtige Abgas Ableitung hin Überprüfen und gegeben weitere Maßnahmen Einleiten.
VCW-Heizer
Zeit: 28.05.2026 19:06:14
3957673
@Paule 5019:
Das ist ein sehr gute Idee - vielen Dank!
Ich werde das genau untersuchen und wieder berichten.
VCW-Heizer
Zeit: 14.06.2026 23:07:04
3960532
Also, ich habe meinen Kaminkehrer auf das Problem angesprochen, daß es möglicherweise mit Undichtigkeiten der Strömungsicherung zu tun hat. Seine Logik: Wenn es damit was zu tun hätte, dann müßte die Abschaltung bei allen Betriebsarten stattfinden. Da es aber nur beim Standard-Heizbetrieb der Fall ist, ist die Strömungsicherung an dem Problem nicht beteiligt. Der Fehler müsse dann eher bei der Betriebslogik oder einem anderen Sensor zu suchen sein.
Auch meine Untersuchung der Strömungsicherung zeigte keinerlei Auffälligkeiten, und auch die Abgasuntersuchung im Januar war ok.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage bei Bedarf kühlen. Da die Abluft nach draußen geführt werden muss, habe ich ein Öffnung geschaffen und möchte diese jetzt mit...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf eure Erfahrungen und Einschätzungen. Wir besitzen ein selbstgenutztes Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1995 mit ca. 209 m² Wohnfläche. Der...
