FBH nur im Bad
Frank Horn
Zeit: 14.12.2003 19:26:26
39789
Hallo allerseits,
wir haben in der Leistungsbeschreibung für unser EFH für alle Räume Heizkörper vorgesehen (da vorwiegend Dielung geplant), nur im Bad wollen wir eine FBH, die getrennt regel- und abschaltbar ist, also nicht im Rücklauf des Handtuchheizkörpers hängen soll.
Der Heizungsbauer will die FBH - wie die Heizkörper auch - im gleichen Kreis mit 50 Grad Vorlauftemperatur betreiben.
Ist 50 Grad nicht zu warm für die FBH? Ich war der Meinung, man braucht dann einen separaten Kreis mit ca. 35 Grad. Geben Heizaggregate (Brennwerttherme) so eine Möglichkeit her?
Danke für die Hilfe.
Gruss,
Frank Horn
paul
Zeit: 14.12.2003 19:56:47
39790
http://www.rotex.de/allgemein/system70_1.html
Abakus
Zeit: 15.12.2003 01:54:17
39791
@ Frank Horn
für 'ne kostengünstige und wirtschaftliche Lösung geb' ich dem Heizungsbauer uneingeschränkt Recht.
me. D.Urbanski
Zeit: 15.12.2003 08:01:48
39792
kostengünstig(BILLIG) ist diese Lösung. Technisch ein Witz.
Über das System 70 von Rotex und auch über Rücklauftemperaturbegrenzer wurde hier schon einiges diskutiert. Mal im Forum suchen.
Frank Horn
Zeit: 17.12.2003 22:27:26
39793
Dank an die Experten.
Habe mich nochmal mit dem Heizungsbauer unterhalten. Es wird also ein Oventrop Unibox RTL eingebaut zur Rücklauftemperaturbegrenzung. Wenn man so durch's Forum schaut, scheint das 'ne Standardlösung zu sein, wenn auch nicht die eleganteste.
Na ja, beim nächsten Haus dann...
Frank
Zeit: 20.12.2003 23:42:21
39794
Ich muss mich korrigieren:
Es wird eine Unibox Plus eingebaut, also mit einstellbarer RL-Temp Begrenzung und einstellbarem Raumthermostat zur Temp-Regelung im Raum.
Frank
Michael472 schrieb: Was ist als hysterese bei WW eingestellt? Welche Spreizung...
Clemens H schrieb: Vielen Dank für deine Antwort, ich werde es jetzt auch einfach...
