Bedienungsmodule Herrmann Monopol LTC 96
Kim M. Stamm
Zeit: 27.12.2003 19:15:18
41230
habe ein Problem mit der Heizung Herrmann Monopol, Fabrikat LTC 96, Baujahr 1995. Die Heizung ist bei meiner Mutter. Leider ist mein Vater im vergangenen Jahr verstorben. Somit sitzt meine Mutter alleine davor. Das Problem: Diese Heizung ist mit einem 3-Punkte-Modul ausgerüstet und einem Fernbedienungsmodul. Diese Heizung wird z.Zt. von der Fa. SeMoRing gewartet. Immer im Winter taucht im Fernbedienungsmodul "Wartung Brenner" auf. Die Wartung findet normalerweise immer erst im Februar statt.
Die Tastenkombination/ -en werden an der Heizungsanlage direkt eingegeben. Als im letzten Jahr dieser Schriftzug auftauchte, ging die Heizung ca. 5 Tage danach aus und konnte nicht wieder gestartet werden. Nun ist dieser Schriftzug wieder da, aber noch ist die Heizung nicht aus. Da meine Mutter die Wartung an einem ortsansässigem Heizungsfachmann geben möchte, werden die Tastenkombination /-en dringend benötigt.
Der Techniker von SeMoRing, er braucht vier Stunden Fahrt(!), gibt die Tastenkombination für die Wartung nicht heraus. Die Begründung war, dass er sein Know-How nicht weggeben will. Außerdem war er nicht gewillt, die Wartung in Gegenwart meiner Mutter durchzuführen bzw. zu erklären. Er ist der Meinung, Frauen haben keine Ahnung von Technik. Dies ist u.a. ein Grund die Firma zu wechseln.
Wer kann helfen ??
Kim M. Stamm
Klaus-Peter Matthes
Zeit: 28.12.2003 13:20:50
41231
Hallo Kim,
die Servicemeldung im Grundmodul ist nur eine optische Anzeige,die aussagt dass der Brenner 2000 Stunden seit der letzten Wartung gelaufen ist. Das bewirkt aber keinerlei Abschaltung, die Anlage kann problemlos so weiterlaufen.
Man kann die Serviceanzeige auf zwei Arten zurücksetzen, zum einen mittels eines Jumpers im Grundmodul der einfach umgesteckt wird oder über das Raumgerät nach Eingabe des Service Codes 2010.
Desweiteren kann man den Servicecode komplett abschalten, hierfür ist aber die Software 2.01 erforderlich.
Sollten noch Fragen autreten dann Mail: kp.matthes@t-online.de
Ich kann übrigens auch die Wartung übernehmen, wenn´s nicht zu weit ist.
Klaus-Peter Matthes
Klaus-Peter Matthes
Zeit: 28.12.2003 13:42:34
41232
Natürlich lässt sich nur die Serviceanzeige (nicht der Servicecode) komplett abschalten.
Kim M. Stamm
Zeit: 31.12.2003 14:01:04
41233
Hallo Klaus-Peter,
das mit dem Jumper hat funktioniert. Nur die Vorgehensweise über den Code 2010 ist mir schleierhaft. Diesen Code hatten wir bereits, aber in den Menüpunkten haben wir nichts gefunden, womit man diese Meldung wieder verschwindet bzw. komplett ausschaltet. Meine Mutter wird sich aber nochmal melden, da wir diese Anzeige komplett ausschalten wollen.
Die Software 2.01 ist vorhanden.
Kim Marcus
Klaus-Peter Matthes
Zeit: 31.12.2003 15:48:43
41234
Hallo Kim Marcus,
das geht so:
Servicetaste ca. 10sek. drücken, dann Code 1020 eingeben, mit der Servicetaste bestätigen. Dann kommt der Schriftzug Parameter hier die Doppelpfeiltaste nach rechts drücken, Anzeige jetzt Sonder-OEM, Servicetaste drücken, Anzeige jetzt Modul ADR 0, Servicetaste drücken jetzt kann man die Parameter des Grundmoduls verändern.
Als erstes kann man wählen zwischen Serviceanzeige Aus oder Ein, dann einfach mit der Informationstaste den Programmiermodus verlassen.
Geht aber nur wenn die Softwareversion 2.01 vorhanden ist.
Klaus-Peter Matthes
Kala Nag schrieb: Der Heizstab hängt an 3 Phasen, die einzeln geschaltet werden. Daraus ergibt sich bei einem 9kW Heizstab die Stufung 9/6/3, bei einem 6kW Heizstab 6/4/2 und bei einem 3 KW Heizstab 3/2/1. Deshalb gibt...
M.Erndl schrieb: Guten Morgen zusammen, Kurzes Update nach 12 Stunden mit diesen Einstellungen: Laufzeit des Heiztaktes: 12 Stunden Vorlauf bzw. Rücklauftemp. an der WP: 30,4/26,2 Vorlauf bzw. Rücklauftemp....
