Hochspeicheranlagen / Mech. Füllstandsanzeige
Wittoesch
Zeit: 31.12.2003 12:07:14
41573
kennt sich einer mit Hochspeicheranlgen aus? Wo kann ich dafür Informationen beziehen? Insbesondere benötige ich eine mechanische Füllstandsanzeige und Nachspeisung.
Vielen Dank für die Bemühungen im Voraus.
Daniel Wittoesch
Hannes/esbg
Zeit: 31.12.2003 15:31:46
41574
Hochspeicheranlage für was; Wasser?
Mechanischer Füllstandsanzeiger für örtliche Ablesung oder für Fernablesung?
Befüllung von wo mit was? (Pumpe von Quellfassung etc.)
Steuerung der Pumpe? (über Schwimmerschalter, von Quellfassung oder Speicherinhalt)
Um vernünftige Auskünfte zu erhalten musst Du auch vernünftige Angaben liefern!
Guten Rutsch, Hannes
Wittoesch
Zeit: 31.12.2003 16:53:47
41575
@ Hannes
natürlich für Wasser (Regenwasser). Für eine Fernablesung, ca. 25m entfernt, sowie eine Notbefüllung mit Trinkwasser falls Inhalt zu niedrig ist. Das ganze läuft ohne Pumpe, dafür ja auch der Hochspeicher.
Ebenfalls guten Rutsch, Daniel
Hannes/esbg
Zeit: 31.12.2003 17:15:53
41576
Die billigste Art von Pumpensteuerung ist eine Steuerung über Kontaktbirnen (wie oft auf Schmutzwasserpumpen montiert) und zwar in der Form wenn in Regenwassersammler genug Niveau dann Pumpe EIN bis Niveau max in Zisterne, wenn Niveau min in Zisterne dann Magnetventil für Brunnen-/Leitungswassernachspeistung EIN.
Schaltdifferenz der Schaltbirnen ist über Befestigungspunkt des Kabels derselben einstellbar, funktioniert einfach und ziemlich sicher.
Mit 3 solchen Birnen und einem Magnetventil ist die Steuerung schon fertig, nur die Pumpe für das Regenwasser hinaufpumpen ist noch dazu nötig.
Für die Niveaumessung ist am preiswertesten eine pneumatische Niveaumessung wie sie für Öltanks verwendet wird, diese kann man bis etwa 50 m Entfernung verwenden und ist ausreichend genau.
Joerg Lorenz schrieb: Hallo morpeuse Einen WW-Lauf löst Du aus, indem Du eine Anforderung generierst. Schnelladung ist eine Möglichkeit. Du hast bei Deinem hydraulischen Aufbau nur die Pumpe in der WP und das ist gut...
Alexesw schrieb: Mir fehlt jetzt noch der passende Pufferspeicher für den Kessel, der dann ja "ST-SteamBack-ready" sein muss. Gibt es einen Schichtenspeicher ohne Wärmetauscher, der genügend Anschlüsse für Pelletkessel,...
