Kellerlüftung mit Ventilatoren
Paule
Zeit: 15.10.2003 08:37:30
31443
Möchte meinen Keller per Querlüftung mit drei Ventilatoren über Zeitschaltuhr nachts automatisch lüften.
Der Keller ist insgesamt ca. 50 qm groß, Raumhöhe ca. 2,20 cm, aufgeteilt in drei Räume plus Flur.
Auf der einen Hausseite möchte ich die Luft ansaugen, auf der anderen Seite durch zwei Ventilatoren wieder ausblasen.
Welche Leistung müssen die drei Ventilatoren haben?
Gibt es an den Ventilatoren (oder am Außeneinlaß) eigentlich eine Wärmedämmung, wenn sie ausgeschaltet sind?
Wie teuer wäre eine Wärmerückgewinnung an den beiden Nach-außen-Ventilatoren?
Gibt es Geräuschprobleme?
Welche Hersteller bieten derartige Lüftungs-Ventilatoren an?
oekoluefter
Zeit: 15.10.2003 09:22:42
31444
Hallo Paule,
wie wird der Keller denn genutzt? Es würde auch ein einziger Ventilator genügen und an passender Stelle ein oder zwei Öffnungen, wo die Außenluft angesaugt wird, welche der Quirl dann nach Durchströmen des Kellers wieder rausbläst (umgekehrt geht es natürlich auch). Wie hoch die Luftmenge ist, und ob der Lärm stört, hängt von der Nutzung ab.
Bei winterlichem Betrieb wird der Keller kalt werden, und dies wird auf das EG durchschlagen, wenn der Fußboden schlecht gedämmt ist.
Warum Zeitschaltuhr? Es gibt verschiedene WRG`s,welche je nach Nutzung infrage kommen könnten. Das ist eine Frage der benötigten Luftmenge, den Anforderungen, der Einbaumöglichkeiten und des Geldes. Wenn längere Personennutzung des Kellers vorgesehen ist, sollte je nach Gegend starke Belüftung wegen Radon vorgesehen werden, also rund 100 m³/h oder auch mehr. Dies könnten 2 Geräte von Meltem leisten oder auch ein Ökolüfter. Ohne WRG würde ich einen Papstquirl nehmen, den einzubauen ist letztendlich nicht schwieriger als einen Baumarktlüfter, dafür ist der Stromverbrauch nur 1/5 und er wäre sogar regelbar. Systempreise bei Meltem oder auf meiner HP nachsehen. Papstquirl für<50 Euro + 15 Euro für getaktetes Steckernetzteil bei CONRAD o.ä.
Oleg Stolz
www.oekoluefter.de
Paule
Zeit: 15.10.2003 11:25:37
31445
Danke für die schnelle Antwort.
1. Im Keller ist ein Fernseh-Raum (ca 15 qm), ansonsten Lagerung von Kleidung, Lebensmitteln sowie Waschmaschine und Brennwert-Gas-Heizung.
2. Kommt es auch dann zu einer nennenswerten Abkühlung im Winter, wenn der Ventilator täglich nur eine halbe Stunde läuft?
3. Wieso macht eine WRG eine Zeitschaltuhr entbehrlich?
3a. Wie teuer ist eine WRG?
4. Was ist ein Papstquirl? Was ist ein getaktetes Steckernetzteil?
5. Besteht die Gefahr, dass der Ventilator Gase von unten aus dem Schornstein zieht?
Paule
FraJo
Zeit: 16.10.2003 15:14:18
31446
Hallo Paule,
schon mal hier geschaut?
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=21378&forum=5&uebersicht=1
oder hier?
www.lueftung.net.tf
Vielleicht ist das was für Sie!
Gruss,
FraJo
Aleko
Zeit: 17.10.2003 18:27:01
31447
Vorsicht bei dieser Art von Lüftung im Sommer!!!!!
Ich kenn den Keller mit seinen Temperaturen (und Dämmzustand) ja nicht, aber oftmals ist der Keller deutlich kälter als die übrigen Räume des Hauses. Wird nun im Sommer, sagen wir mal Luft mit 25°C und 80 % Luftfeuchte (ein bischen schwül) eingeblasen und kühlt sich ab, kommt es zur Taupunktunterschreitung!! Damit sind schnell Schimmelschäden uim Keller zu entdecken.
FraJo
Zeit: 17.10.2003 18:42:35
31448
Joo,
und genau deshalb braucht Ihr die automatische Kellerlüftung aus www.lueftung.net.tf, da wird nämlich "absolut" gelüftet, und nicht nur nach Temperatur oder Luftfeuchte!
Also, schreibt dort mal Euren Beitrag hinein, schon wirds für die Entwickler interessanter und der Stückpreis geht runter.
Gruss,
FraJo
LogiDry die Kellerlüftung
Zeit: 29.06.2006 09:43:01
425675
Eine automatische Kellerlüftung in Abhängigkeit der "absoluten" Luftfeuchte gibt es schon unter www.LogiDry.de
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu...
