TRI - Propangas als Energiequelle zum Kochen - rechtlicher Status ?
Dirk Diepes
Zeit: 19.11.2002 08:47:56
4488
Hallo Zusammen,
ich suche Auszuege aus dem Regelwerk, dass mir Aufschluss ueber den Betrieb einer Kochstelle (private Nutzung) mit Propangas gibt.
Wer kann mir den entsprechenden Auszug mailen?
Kann ein Vermieter das Kochen mit Propangas unterbinden ?
Zur Info kurze Beschreibung meiner Installation:
Einbaukueche mit Elektobackofen - aber Gaskochfeld. Der Anschluss des Kochfeldes ist per 8mm Stahlleitung mit Schneidringverschr. vorgenommen. Die Anschlussleitung ist 1,50m lang und 1x 90° gebogen. Vom Stahlrohr erfolgt Anschluss an 5kg Flasche per 40cm DVGW geprüftem Schlauch, der auf den Regler (50mbar / Haushalt) aufgeschraubt ist.
In der Wohnung sind alle Tueren ausgehangen. Die Kueche hat ein Fenster.
Der Abstand der Flasche zur naechsten Waermequelle (Einbauofen) betraegt 65 cm. Flasche steht frei im Raum (nicht eingebaut oder verkleidet).
So - jetzt freue ich mich ueber sachdienliche Hinweise, oder auch sehr ueber einen Auszug aus dem entsprechendem Regelwerk.
MfG
Dirk Diepes
Schmitt
Zeit: 27.11.2002 06:48:49
4489
Hallo Herr Diepes,
die Vorgaben über die Installation von Flüssiggas sind in den ´Technischen Regeln Flüssiggas´ TRF Ausgabe 1996 Band 1 unter Pkt. 4.2.2 bis 4.3 aufgeführt.
Wenn Sie mir Ihre eMail Adresse oder Fax. Nr. zukommen lassen, kann ich Ihnen den Text aus dieser Broschüre zur Verfügung stellen.
Mfg.
Schmitt
me. Alfons Hoffrogge - www.hoffrogge-haustechnik.de
Zeit: 27.11.2002 11:55:56
4490
Kopier mal den Linkt in die Adresszeie des Browsers. Da sind die entsprechenden § nachzulesen.
http://www.schornsteinfeger-nds.de/sammelmappe/ht3/TRF%201996.htm
Gruß me. Alfons Hoffrogge
Zeit: 27.11.2002 12:02:42
4491
Und in dem folgenden Ling wird beschrieben wie oft, und wie bei Prüfungen vor zu gehen
ist.http://www.gfue.org/grundlagen_trf.htm
Zeit: 27.11.2002 12:04:08
4492
sorry kleiner Kopierfehler
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
