Warum sol WP takten, wenn verteiler zugedreht wird!
chief356
Zeit: 30.01.2004 11:27:04
45943
Hallo zusammen!
Ich habe meinen Heizungsbauer auf dieses Thema angesprochen. Er sagte mir, das die WP nicht taktet, wenn man z.B am Verteiler (4 von 6) Kreisen zu dreht. Mit einem Puffersoeicher sowieso nicht. Warum auch. Ich denke, das Takten kommt dann, wenn das ganze Sytem nicht gut ausgelegt ist. Z.B zu große WP und zu kleine Heizkreise!
Vielleicht könnt Ihr das Thema noch mal dokumentieren!
Vielen Dank im Vorraus und allen ein schönes Wochenende!
Servus
Peter Götz
Zeit: 30.01.2004 14:41:01
45944
die WP ist dem system nach - ein Durchlauferhitzer ( anders als ein Heizungskessel). D. h. sie kann intern keine Waerme speichern, sondern muss sie kontinuierlich abgeben. Um die Waerme abgeben zu koennen muss ein Mindestwasserdurchfluss waehrend des Betriebs gewaehrleistet sein. Ist die Umlaufwassermenge zu gering ( in Abhaengigkeit von der WP-Heizleistung) steigt die Temperatur sehr schnell an und die WP schaltet ab. Das Abschalten nach kurzer Laufzeit ( und das Wiederanlaufen ) nennt man takten - eine auf Dauer unbedingt zu vermeidende Betriebsweise.
Wenn an einem Verteiler von 6 Kreisen 4 zu sind dann stimmt die Heizungsauslegung oder die Heizungseinstellung ( Heizkurve/Hydraulik) nicht. Dann sollte man da ansetzen und nicht alles auf den Puffer verlagern.
Gruss Peter Goetz
lowenergy schrieb: Grundsätzlich ist letzendlich die real benötigte elektrische Gesamtantriebsenergiemenge ausschlaggebend! Da beim Luftwärmepumpen logischerweise der Kältemittelverdampfer, je nach klimatischen Bedingungen...
Pluto25 schrieb: Weshalb schaltet die Pumpe bei über 50K Differenz ab? Diese Funktion mal außer Kraft setzen. Mit etwas Glück spült sich die Anlage dann wieder frei, in jedem Fall würde wenigstens wieder Wärme runterkommen...
