Ausdehnungsbehälter gesucht
D. Reinhardt
Zeit: 26.11.2002 09:22:45
4613
Ich besitze ein Gewerbegebäude mit einer Ölheizung, Leistung ca. 400 kW. Gebäudehöhe ca. 25 m. Baujahr der Anlage Anfang 70er Jahre, Anlage beständig gewartet und gepflegt, Kessel, Brenner und Regelung ca. 10 Jahre alt. Die Heizungsanlage ist mit einem offenen Ausdehnungsbehälter ausgeführt, Größe 400 l. Immer wieder sind durchgerostete Heizkörper zu beklagen, vermutlich durch Sauerstoffeintrag in das System. Frage: gibt es eine Möglichkeit, den obenliegenden offenen Ausdehnungsbehälter durch einen ebenfalls obenliegenden DRUCKLOSEN geschlossenen Behälter zu ersetzen oder zu ergänzen? Technisch müsste das doch machbar sein, aber welcher Hersteller bietet dafür Lösungen an?
tissipapa
Zeit: 26.11.2002 11:38:05
4614
Lieber Herr Reinhardt,
fragen Sie doch mal bei Flamco nach, die haben so
etwas vor Jahren mal hergestellt.
Oder unter www.Flamco.de
Könnte auch sein, daß Reflex sowas noch herstellt.
D. Reinhardt
Zeit: 26.11.2002 14:55:23
4615
Sieht nicht erfolgversprechend aus. Flamco=Flexcon haben wir schon vor zwei oder drei Jahren angesprochen, die hatten nichts entsprechendes. Auf den Internet-Seiten von Reflex finde ich auch nur alles zum Thema "Membrandruckausdehnungsgefäß". Begreifen tu ich das nicht. Was macht man denn sonst bei größeren Altanlagen? Offen lassen, bis sie weggerostet sind? Die Umrüstung auf geschlossenes DRUCK-Gefäß ist erstens ein beträchtlicher Aufwand und mir zweitens auch zu risikoreich.
Noch zur Ergänzung: ich habe schon mit mehreren Installateuren gesprochen, ohne Ergebnis. Das Ausdehnungsgefäß war vor fünf Jahren defekt und wurde damals wieder gegen ein offenes getauscht, der Installateur sah keine Alternative. Ich finde die Situation aber weiterhin unbefriedigend und suche eine bessere Lösung
Robert Häußler
Zeit: 27.11.2002 18:24:44
4616
Hallo Herr Reinhart,
Als ich ihre Frage gelesen habe, ist mir sofort ein Mostfaß eingefallen. Hört sich vielleicht blöd an, aber da darf auch kein Sauerstoff hinein kommen. wenn das Ausdehnungsgefäß aufrecht und im frostsicheren Bereich installiert ist könnte man nach einen kleinen Umbau der Anschlüße (wegen Durchmischung der 2 Schichten) dutrch eine 3-5cm starken Glyzerinschicht auf dem Wasser Abhilfe schaffen.Man müßte den Wasserstand von Außen kontrollieren können damit kein Glyzerin in der Anlage oder im Überlauf verschwindet.Vielleicht sprechen Sie ihren Installateur mal darauf an.
m.f.G
Robert Häußler
D. Reinhardt
Zeit: 27.11.2002 21:48:42
4617
Die Idee klingt irgendwie so einfach, dass man sich fragt, wieso noch keiner darauf gekommen ist. Praktisch mag es Probleme geben: wie sieht es mit dem Verhalten der Sperrschicht (Glyzerin) aus angesichts der Tatsache, dass eine Rohrverbindung zum Kessel-Vorlauf besteht und damit bis zu 80 °C heißes Wasser zum Ausdehnungsgefäß gelangen kann? Wie ist das Ganze kontrollierbar, schließlich ist das Ausdehnungsgefäß mit diversen Rohrleitungen angeschweißt bzw. angeflanscht und alles in einem Blechmantel mit einer dicken Isolierung eingepackt. Aber, das könnte man vielleicht in den Griff bekommen, wenn es so etwas kommerziell verfügbar gäbe.
Als Einzellösung scheint es mir nicht durchführbar, da es ja Normen und Ausführungsbestimmungen für Ausdehnungsgefäße gibt, an die ich als Betreiber der Anlage gebunden bin. Ich muss also wohl schon etwas installieren, das normgerecht und typgeprüft ist. Bloß was???
Günter
Zeit: 28.11.2002 08:47:42
4618
Hallo Herr Reinhardt!
Bitte mal bei Reflex nachfragen; diese sind Nachfolger der Firma Otto. Diese hat früher den Typ OTTREX-O gebaut. Alterntiv könnte auch der Typ Ottrex-G einge-
setzt werden (entspricht etwa der Ausführung nach DIN 4751/Blatt 1 - alte Ausgabe - Bild 3).
Zur konstanten Druckhaltung kann auch eine kompressor-gesteuerte Anlage zur Anwendung kommen, z.B. Reflex-Reflexomat.
Ein erfahrerener Heizungsbauer kann sicher weiter-helfen, er benötigt dann aber auch nähere Angaben zur Hydraulik der Anlage, Druckhöhen und die Anbindungs-
punkte der Ausdehnungsleitungen.
Spang Joerg
Zeit: 28.11.2002 11:47:41
4620
Guten Tag Herr Reinhardt,
der Hersteller Pneumatex Bad Kreuznach bietet in seinem Programm für solche Fälle verschiedene Membrangefässe an. Für Ihre Anlage schlage ich ein persönliches Gespräch vor, um die Besonderheiten Ihrer Anlage zu ergründen.
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
