Umstellung auf Esso OptiPlus sinnvoll?
Sönke
Zeit: 10.02.2004 09:21:59
47622
wir haben ein Haus mit einer alten Ölheizung (Baujahr 1991 - Einstrangsystem) gekauft und müssen bald nachtanken. Was haltet ihr davon statt dem normalen Heizöl auf OptiPlus umzusteigen?
Ich hab mal gehört, dass sich die Filter evtl. schneller zusetzen sollen und dass es auch keine Ersparnis bringt, wenn man den Kessel regelmäßig reinigt.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Sönke
me. S. Hohwiller
Zeit: 10.02.2004 09:42:30
47623
Hallo Sönke,
wenn dein Esso OptiPlus schwefelarm oder schwefelfrei ist, dann hat dein Brenner weniger Schwefel zu verbrennen. Dadurch weniger Ablagerungen, dadurch auch weniger Energieverluste, bessere Verbrennung durch Additive etc.
"Besseres" Heizöl ist immer lohnenswert.
Ob dein Brenner geeignet ist für schwefelarmes Heizöl?
Guckt`s du hier: www.schwefelarmes-heizoel.de
Alle Info`s zu Heizöl etc. Guckt`s du hier: www.iwo.de
Gruß Stefan
Sönke
Zeit: 10.02.2004 17:20:18
47624
Hallo Stefan,
schwefelarm ist nur ein Aspekt von OptiPlus, dafür ist mein Brenner wohl geeignet (Viessmann Vitola Uniferral, BJ.1991). Der Clou ist dagegen der Zusatz von Ferrocen. Das soll eine bessere Heizleistung geben und andere tolle Sachen bewirken:
http://www.esso.de/produkte_service/heizoel_partner/esso_optiplus/
Sönke
Oliver
Zeit: 10.02.2004 18:12:45
47625
Bei den ganzen Vorteilen - das kann man ja direkt als Medizin gegen Haarausfall verwenden.
Im Ernst, wenn die existierende Anlage 13 Jahre problemlos mit stinknormalem Öl gelaufen ist, braucht es das OptiPlus ja wohl nicht. Aber wenn der HGeizölhändler OptiPlus für den gleichen Preis liefern würde...
Oliver
Hans-Georg
Zeit: 10.02.2004 18:24:17
47626
Der war gut, Oliver. Aber im Ernst, ist zu 99% Bauerfängerei, meistens ein paar Cent teurer und Effekt Null ! Und bei 13 Jahre alter Anlage wäre das Geld ggf. in ein Wartung besser angelegt.
Martin Havenith
Zeit: 10.02.2004 19:00:58
47627
Denkanstoß
wenn ich eine gute Verbrennung habe, beispielsweise bei meiner Alten Gurke mit 95 % Wirkungsgrad.
Woher soll eine Verbesserung durch Ferrocen herkommen? Etwa durch Erhöhung des Heizwertes des Öls?
Wenn ich natürlich eine Schlechte Verbrennung habe, könnte diese durch Ferrocen möglicherweise verbessert werden.
Allerdings könnte man auch Kessel und Brenner warten, und den Brenner ordentlich einstellen......
Hat mal jemand von Euch einen Tank reinigen müssen, in dem Vorher Ferrocen drin war?
Ich leider schon....da wird dir KOTZÜBEL
Martin Havenith
Zeit: 10.02.2004 19:03:15
47628
Ach ja,
gegen Schwefelarm ist natürlich nichts einzuwenden. Das schützt den Kessel.
Spart aber nichts....
Sukram
Zeit: 10.02.2004 19:09:44
47629
Wg. Schwefelarm - Doch: manche Anlagen vertragen's nicht (verminderte Schmierfähigkeit usw). Deswegen gibt's extra auf www.schwefgelarm.de Kennzeichnungen.
Genauso wie manche Blaubrenner auf Ferrocene allergisch reagieren sollen...
Ergo: Lass' es, wenn Russzahl <1.
Die restlichen "features" wie Verbesserung der Lagerfähigkeit oder verminderten Ölduft ist eh unnötig oder verduftet mit der Zeit...
me-Brunno
Zeit: 11.02.2004 17:44:55
47630
Ich habe an einer Anlage größere Problemme.
13000ltr.Tank
im Jahre 2002 erstmals Optiblus vollgetankt 5400ltr.
seit ca.5 Wochen mehrmals Störungen
Ölpumpe musste schon getauscht werden,desweiteren mehrmals den Olfilter
Düsen sowiso,nach Tausch des Filzfiters Vakuum 0 bar nach 2 Tage steigt der Manometer an bis ca. 2-2,5 bar.dann geht er auf Störung.
hat jemand schon so ein Problem gehabt.
Fuggo
Zeit: 11.02.2004 18:33:32
47631
Vielleicht mal mit einer schwimmenden Entnahme probieren?
Filzfiter raus und Filter mit größerer Oberfläche rein.
Wie schaut der Filter überhaupt aus?
Wieviel soll das sein?
-0,25 ?, wär ja unkritisch
-2,5 ?, Was hast du denn für ein Vakuummeter?
Mit dem Optiplus kann ich dir auch nicht weiterhelfen, tankt bei uns zum Glück keiner, aber Schell hatte doch letztes Jahr auch so Prob´s mit dem HEL, evtl. "Materialfehler"?
So long
Fuggo
Sönke
Zeit: 11.02.2004 21:37:59
47632
Zwischendurch einfach mal ein Dankeschön für eure Infos zu OptiPlus. Da habt ihr mich wohl vor einer Fehlentscheidung bewahrt.
Sönke
me-Brunno
Zeit: 12.02.2004 07:08:47
47633
@ Fuggo
-schwimmende Absaugung ist auch schon eingebaut
-Filter sieht eigendlich gut aus nicht schwarz
-natürlich 0,2-0,25 bar sorry
was meinst du mit Materialfehler,vom Öl oder was?
gab es damals ein Forum über die Schellheizöl?
ich Versuchs mal mit einem Metallfilter
habe mich natürlich mit dem Öllieferanten auch schon in Verbindung gesetzt,Antwort das gab es noch nie wir Liefern nur gutes Öl.
war ja eigentlich klar!
er Quasselt dann von einem defekten Spiegelreflektor der die Störungen verursacht? was ist denn daß schon wieder?
Danke erstmal!
Achim Kaiser
Zeit: 12.02.2004 07:49:57
47634
Komisch ;-))
Es wurde sogar veröffentlicht, dass es Problemfälle gab in bestimmten Regionen. Zudem sind die Schäden an den Ölpumpen auch bekannt. Angeblich wurde die Additivbeimischung nach bekanntwerden der Schäden geändert.
Vor nicht allzulanger Zeit erhielt ich von MAN ein Schreiben, dass die Freigabe für schwefelarmes Öl zurückgezogen sein, da der Ölpumpenvorlieferant (Danfoss, wenn ich mich nicht irre) dies auf Grund von aufgetretenen Schäden ausschloss und MAN daher entsprechend reagierte.
Also so nach *Friede, Freude, Eierkuchen* sieht das nicht aus.
Es kann sich natürlich zwischenzeitlich schon wieder einiges geändert haben, aber der pauschalen Aussage des Öllieferanten würde ich mindestens so viel Gewicht beimessen wie Vertragsbedingungen die auf Klopapier notiert sind....
Auf der Seite von IWO gibts ein Merkblatt wie bei sollen Vorfällen vorzugehen ist. Ebenso wurde ich den Fachverband in der Sache mit einsschalten....Probleme mit der Ölqualität sind immer etwas heikel, vor allem da immer bewiesen werden muß *was gar nie nicht sein kann*...
Achim Kaiser
Fuggo
Zeit: 12.02.2004 07:50:27
47635
0,2- 0,25 ist doch völlig unkritisch, wenn aber 0,0 zu Beginn vielleicht Undichter in der Saugleitung?.
Spiegelreflektor ??? =Fotozelle?
*kobelknobel*
So long
Fuggo
HenryH
Zeit: 12.02.2004 09:29:01
47636
Zitat:
"Ferrocen ist eine Eisenverbindung, die als Bestandteil des Verbrennungsverbesserers in der Heizölflamme als Katalysator wirkt"
http://www.oelpooler.ch/lexikon_detail.cfm?ID=505
Das Zeug wird alle Jubeljahre wieder versucht zu vermarkten. Kostet nicht viel und schadet nicht. Aaaber: das Eisen muss ja irgendwo bleiben. Es geht also als Eisenoxid (sprich Rost) durch den Schornstein und ab in die Umwelt. Ist zwar nicht gefährlich, aber im Laufe der Zeit kann sich zumindest im Schornsteinbereich auf dem Dach eine feine Rostschicht ansammeln. Ist ja auch was hübsches.
Ich würd sagen: rausgeworfenes Geld.
Henry ( mit ner Gasheizung )
me-Brunno
Zeit: 12.02.2004 11:39:48
47637
Undicht kann fast nicht sein,sonst wäre Vakuum ca.0,0
oder Luftblasenbildung im Schauglas.
H.P.Schatz
Zeit: 19.02.2004 14:35:23
47638
Ich vermute falsche Dosierung ( Mischungsverhältnis )
hatte dieses Problem auch schon einmal.
me-Brunno
Zeit: 23.02.2004 09:03:48
47639
@ H.P.Schatz
kannst du mir noch etwas mehr Infos geben,bsp.wie dann die weitere Vorgehensweise war,und wie die Sache dann ausgegangen ist.
Danke
H.P.Schatz
Zeit: 23.02.2004 18:27:44
47640
Hallo Bruno !
Das Mischungsverhältnis bei ESSO Optiplus ist 1 : 2 000 ltr.
Im Normalfall wird es mit einer automatischen Additivierungsanlage
am Tankfahrzeug zugemischt.
Frage doch den Heizölhändler wie die Zumischung oder evtl.
Nachdosierung stattgefunden hat.
Im Zweifelsfall kann das Heizöl bei der ESSO Hamburg kostenpflichtig
untersucht werden.
Aus einem Reklamationsfall möchte ich kurz zitieren.
( Es hat keine Überdosierung stattgefunden )
Kunde reklamiert ständiges zusetzen der Düse und Ölpumpe.
Kundentank wurde seit 18 Jahren nicht gereinigt.
Beim befüllen des Tanks wird Schlamm aufgewirbelt und durch eine
Komponente im ESSO Optiplus werden Schlammteile länger in
Schwebe gehalten.
Deshalb grundsätzlich vor Einsatz von ESSO Optiplus eine
ältere Tankanlage reinigen lassen.
(Im Zeitabstand von ca. 10 Jahren )
Ebenfalls ist darauf zuachten,daß nach Tankbefüllung die
Heizung mindestens 2 Stunden ausgeschaltet bleibt.
Und nun zu Deiner Frage: !!!!! Tankreinigung !!!!!!
Joachim
Zeit: 26.03.2004 14:45:01
47641
Lieber Söhnke,
wie H.P.Schatz richtig geschrieben hat, es liegt nicht an dem ESSO OPTIPLUS, wenn jemand ein Problem an seinem Brenner hat. Es liegt daran, wie lange, das Öl im Tank gelagert wurde und wieviel Schlamm sich im Laufe der Jahre gebildet hat. Irgenwann macht dann jeder Filter schlapp, wenn das Ansaugrohr am Boden liegt. OPTIPLUS hat auch nichts mit schwefelarmem Heizöl zu tun, darf sogar aufgrund des Ferrocengehaltes gar nicht eingesetzt werden. Dieses Rostmärchen ist auch interessant, mein ÖLlieferant, dem ich auch vertraue, hat mir erklärt, dass der Anteil des Eisens (Additiv zu Heizöl 1:2000) im Milligrammbrerich liegt, und gelöst ist,wo soll denn da der Rost herkommen? Nach meiner Information (durch IWO), kennt ja auch Achim Kaiser, sollte aufgrund der modernen Brennertechnik schon auf stabilsierende Additive zurückgegriffen werden. Wir verbrauchen weniger Öl, es lagert länger, haben große Tanks, von wegen der schlechten Zeiten und dann kommt es zum Supergau, nachdem mein Filter dicht ist.
Also ich habe nur gute Erfahrungen gemacht mit den Additiven.
Wartungsmann
Zeit: 27.03.2004 07:50:50
47642
Additive hin oder her,Optiplus hin oder her darüber lässt es sich trefflich streiten. Fest steht aber das einige Brennerhersteller Additive generell Ablehnen, z.Bspl. MAN.
Über eins lässt es sich aber nicht Streiten, und zwar über Schwefelarmes Heizöl! Der Kessel ist nach 1Jahr deutlich sauberer ergo ist die Abgastemperatur niedriger und somit auch der verbrauch!
Das sind einfach Praktische Erfahrungen von über 15000 Wartungen!
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen,...
