isolierung v. kaltwasserleitung
Pumy
Zeit: 04.12.2002 06:28:36
4766
morjen, morjen
hat jemand ne schnelle lösung für folgendes parat?
die kaltwasserzuleitung für ein fest verankertes schiff erfolgt über eine relativ flexible pe-leitung von land aus.länge ca. 15m.frei in der luft schwebend, teilweise auch im wasser hängend. jetzt soll diese gegen frost geschützt werden. armaflex geht nicht wegen feuchtigkeit. heizbänder? naja. im wasser bzw. im aussenbereich nicht so die orginellste lösung. hat noch einer sinnvolle vorschläge??
schönen gruß
elmar
Tilly
Zeit: 04.12.2002 19:10:53
4767
Unter dem untenstehenden Link gibt es Informationen zu Calpex-Rohr. Das sollte für diesen Zweck geeignet sein.
http://www.pipesystems.com/de/ht/ht_produkte.asp?code=ht_brauchwasserversorgung
Barthel
Zeit: 09.01.2003 18:47:18
4768
n' abend allerseits.
Die Firma Raychem bietet nicht nur Heizbänder als Begleitheizung für Rohre an sondern auch ein System, welches in das Rohr eingezogen wird und somit das Wasser direkt warm hält.
So hat ein Kunde das ebenfalls bei seinem fest verankerte Schiff machen lassen. Leider wird das Material im Lauf der Zeit brüchig und Strom im Zusammenhang mit Wasser gab dann auch dort mehrfach Kurzschluss.
Deshalb ist die Begleitheizung wohl die einfachtste Alternative zu meinem "Vorredner".Sicherlich auch die Preiswerteste. Sie können ja anschliessend selbst ein größeres Rohr darüber schieben, so das das Heizband nicht direkt in das Wasser gelangt.
Heizband gibt es in großen Rollen, ich habe noch etwa 15 mtr.
Bei Interesse messe ich gerne nach.
Melden Sie sich dann.
mfg
Barthel
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
