Heizkörper nicht warm...
Dirk S.
Zeit: 05.12.2002 08:16:11
4774
Beim Austausch von Guß- mit Frischluftheizkörpern in einem Klassen-Fachraum haben wir beim Anheizen gemerkt, das die Gußheizkörper über und unter der Klasse warm werden, die Frischluft-HK aber nicht, auch nachdem wir die Ventile mit Voreinstellung auf Durchfluß gestellt haben. Haben jetzt überlegt, die Gußheizkörper voreinzustellen oder was ist zu tun oder woran könnte es liegen?
Detlev
Zeit: 06.12.2002 08:47:34
4775
Hallo Dirk,
Da die Gußheizkörper sicherlich einen geringeren wasserseitigen Widerstand aufweisen als die Frischluftheizkörper, ich vermute Sie meinen z.B. DiaNorm Comfort AIR, muß natürlich die gesamte Anlage hydraulisch abgeglichen werden, d.h. es müssen alle Heizkörper mit voreinstellbaren Armaturen ausgerüstet werden und die auf den errechneten Durchfluß eingestellt werden.
Hier haben Sie den Effekt, daß das Wasser natürchlich den Weg des geringsten Widerstandes nimmt, und garnicht daran "denkt" durch die Flachheizkörper zu gehen.
Gegebenfalls muß die Gesamtanlage noch überprüft werden, ob es sinnvoll ist, auch die Stränge mittels Differnzdruckregler abzugleichen.
Gruß Detlev
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
