Frischwasser u. Zisternenzulauf in Spühlkasten erlaubt?
Uwe
Zeit: 07.12.2002 09:42:48
4792
Guten Morgen allerseits,
mir ist zu Ohren gekommen, daß 2 Zuläufe (Zisterne u. Frischwasser) nicht erlaubt sind. Würde gerne mehr darüber wissen. Kennt sich jemand aus oder an welche offizielle Stelle kann man sich wenden?
Freue mich über einen Tip
Gruß Uwe
Torsten Grüter - GEP Umwelttechnik GmbH
Zeit: 09.12.2002 16:14:40
4793
In der Tat ist es nicht zulässig, in einem Spühlkasten einen Anschluss für Regenwasser und für Trinkwasser zu installieren.
Der Spülkasten entspricht gemäß seiner Einstufung in DIN 1988 Teil 4 der Gefahrenklasse 3. Da Regenwasser in die Schutzklasse 5 eingestuft ist, kann die Trennung nicht in einem Spühlkasten mit der vorhandenen Ventilen vollzogen werden.
Der Einbau neuer Ventile ohne Tauchrohr wäre erforderlich. Zusätzlich ist nachzuweisen, dass der Notüberlauf in der Lage ist, das aus beiden Ventile gleichzeitig einströmende Wasser sicher abzuleiten, ohne dass der Wasserspiegel bis zu dem Trinkwasserventil ansteigt.
Erneut geregelt wird dieser Sachverhalt in der EN 1717. Gemäß dieser Norm ergeben sich weitere Verschärfungen bezüglich der Anforderungen an den Überlauf, die es unmöglich machen.
Letztlich fordert auch die DIN 1989, dass die Trinkwassernachspeisungen automatisch funktionieren müssen. Eine manuelle Umstellung direkt am Spühlkasten ist somit auch nicht zulässig.
Leider sieht es nicht gut aus für Ihre Lösung.
Barthel
Zeit: 09.01.2003 20:38:55
4794
n'abend allerseits,
dank meinem "Vorredner" man lernt halt nie aus.
Unbeschadet dieser Tatsache ist das Frischwasser in dem Moment wenn es duch das Schimmerventil in den Spülkasten gelaufen ist kein Trinkwasser mehr und die Hersteller sind gehalten die erforderlichen Sicherheitsbestimmungen gegen Rücksaugen in das Leitungsnetz einzuhalten. Will heissen Abstand von Unterkante Auslauf Ventil bis Oberkante Überlauf mus seine gewisse Höhe haben, früher waren das mal 4 cm.
Die meisten Hersteller bieten die Möglichkeiten das Schwimmerventil rechts-links oder mittig einzubauen.
Ich würde mir ein zweites Schimmerventil einbauen welches den Spülkasten mit Eigenwasser versorgt. Der Überlauf ist natürlich wichtig, es kann ja vorkommen das beide Ventile öffnen. Dies könnte durch Absperrventile oder Magentventile und einer dementsprechenden Schaltung geregelt werden Wenn das eine Ventil offen ist, bleibt dann das andere eben zu.
Das ganze Problem stellt sich sicher nicht, wenn Sie ausser der WC- Spülung vielleicht noch etwas anderes mit Eigenwasser versorgen wollen (Garten, Waschmaschine oder mehrer Spülkästen, Heizung o.ä) Dann empfiehlt sich eine Nachspeisung der Zisterne mit Frischwasser, sonst könnte ja im Hochsommer bei wenig oder gar kein Regen nicht gewaschen oder Garten naß gemacht werden.
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus...
