Heizungspumpensteuerung bei Junkers ZSBR
Markus
Zeit: 08.12.2002 18:30:36
4813
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich heize mit einem Junkers Brennwertgerät ZSBR 7-25, welches mit Witterungsführung TA211E und analaoger Schaltuhr ausgerüstet ist.
Wenn von der Witteungsführung in Heizbetrieb geschaltet wird (bei 18°), läuft die Pumpe ständig, auch wenn alle Ventile geschlossen sind, die Schaltuhr absenkt und die Außentemp. über 0° liegt.
Wie läßt sich die Pumpe abschalten, weder Junkers noch mein Installateur konnte mir bis jetzt helfen. Gibt es nicht doch eine Möglichkeit im Absenkbetrieb die Pumpe abzuschalten??
MfG Markus
tilly
Zeit: 12.12.2002 18:37:12
4814
Ich müsste mich sehr täuschen, aber meines Wissens wird die Pumpe im uhrgesteuerten Wechsel im s.g. Abschaltbetrieb nach einer Nachlaufzeit ausgeschaltet.
Bei den Vorgängerregelungen konnte man diese Funktion am Betriebsartenschalter einstellen.
Bei der TA211E gibt es dafür ganz unten einen Einsteller (Absenktemperatur)
Wenn dieser Einsteller ganz nach links gedreht wird, ist die Heizung im "Absenkbetrieb" praktisch aus. Auch die Pumpe sollte dann nach einer gewissen Zeit ausgehen, wenn nicht z.B. durch einen Speicher eine Wärmeanforderung besteht.
Bei unter 4° Außentemeratur ist diese Funktion allerdings nicht aktiv (Frostschutz).
M.f.G.
Tilly
alois
Zeit: 13.12.2002 19:44:28
4815
die Pumpe wird durch den Einbau des Regelung auf Dauerbetrieb geschaltet, sonst funktioniert ja die Temperaturüberwachung des Vorlaufs nicht.
Die Pumpe schaltet nur bei erreichen der Abschaltetemperatur aus, je nach Einstellung am TA211.
Alois
Kandei schrieb: Ungeachtet der verschiedenen Nachteile des chemischen Mittels...
FrankenNeubau schrieb: Hallo, Ausgangslage: Ich baue mit einem GU ein EFH nach GEG...
