Wasserfilter
Oliver
Zeit: 19.02.2004 15:11:48
48157
Danke für den Tip,
werde ich mal machen. Ergebnis poste ich dann hier.
Oliver
Peter Götz
Zeit: 16.02.2004 16:36:46
48156
wenn sich der Filter schneller als in einem halbenJahr so zusetzt, dass es ein Problem mit dem Wasserdruck gibt, sollten Sie einmal Ursachenforschung betreiben. Wo kommt der Dreck in dieser Menge her - evtl einmal mit dem Wasserversorger reden, damit der u.U. seine Leitungen spült
Gruss Peter Goetz
Oliver
Zeit: 16.02.2004 12:52:19
48155
das sparen ist für mich eigentlich nur sekundär.
Störender ist der niedrige Wasserdruck der sich recht schnell
einstellt.
mfG
Oliver
Peter Götz
Zeit: 12.02.2004 18:24:20
48154
Hallo Oliver
3,00 Euro - max 2x im Jahr - die koennen Sie sparen - wenn Sie sich einen neuen Filter einbauen. Wobei Sie jetzt die beste Lösung haben.
Überlegen Sie sich das noch einmal
Gruss Peter Goetz
Sukram
Zeit: 12.02.2004 15:53:56
48153
Trotz des "refreshens":
Such mal nach rückspülbaren Filtern.
(Das Wort heißt: "säubern". Vieleicht sollte man nicht nur unseren muslimischen MitBürgerInnen Deutschkurse anbieten...)
Oliver
Zeit: 12.02.2004 15:43:14
48152
ein Frage an das Forum :
Ich habe in unserer Wasserzuleitung einen Feinfilter von Benkgieser.
Das ist ein Teil mit einem Polyesterstrump der auch sehr kleine Teile
zurückhält. Da die Filtertüten aber teuer sind und sich schnell
zusetzen sinkt der Wasserdruck schnell.
Daher meine Frage :
Gibt es Teile mit denen jemand gute Erfahrung hat und die evtl.
einfacher zu "refreshen" sind ?
Ich dachte an so was wie Spaltfilter (wenn die so heißen!).
Hier kann durch Drehung der Filter gereinigt werden und der Dreck
fällt nach unten wo er abgelassen werden kann.
Ich meine es gibt so Teile für Ölleitungen !
Oliver
