Thermische Solaranlage + Photovoltaik
Josef
Zeit: 16.02.2004 12:42:55
48902
.. nur eine Laienidee ...
Zur Erzeugung des Betriebsstromes (Pumpe, Steuerung) einer thermischen Solaranlage könnte doch auch eine kleine Photovoltaik-Anlage verwendet werden.
Wenn die Sonne scheint und die Pumpe Strom braucht, dann arbeitet auch die PV gut und kann auch einen Solarakku laden;
nachts und bei schlechtem Wetter braucht auch die Solarpumpe nicht zu arbeiten, und der restliche Strom für die Steuerung könnte dann aus dem Solarakku bezogen werden.
Wirklich rechnen wird sich das Ganze ohne Förderung wahrscheinlich nie, hat aber den Charme einer sehr weitgehenden Autonomie (zumindest während des Sommers)
.. wäre so etwas denkbar?
Kai Dehrmann
Zeit: 16.02.2004 13:29:20
48903
Diese Konfiguration, richtig dimensioniert, kann komplett den Solarregler ersparen. Am besten mit einer 24V Pumpe. Dann sind auch keine teuren Spannungswandler notwendig.
Mit sonnigen Grüßen
Kai Dehrmann
SolarServiceOsnabrück
Zeit: 16.02.2004 13:43:21
48904
Hallo Josef,
in der Theorie gut aber in der Praxis...
das Problem war damals die Pumpe 12V mit der kleinen Leistung ähnlich Aquariumpumpe. Und wenn eine Wolke kam und gleichzeitig die Wärme noch im Kollektor war fing die Anlage an zu kochen. War allerdings ohne Akku sondern mit Kondensator. Die 12V Steuerung liegt noch hier, würde ich auch nicht drauf verzichten, denn die Kontrolle ist wichtig. Steuerung ist für 50€ (plus Porto)für diese Zwecke zu erwerben.
Wahrscheinlich hat Wilo aber jetzt (5 Jahre später) eine vernünftige 12V Pumpe im Programm.
Mit sonnigen Grüßen
Michael
paul
Zeit: 16.02.2004 13:52:16
48905
Ohne Namen zu nennen, das habe ich schon vor 10 Jahren in einer Preisliste gesehen.
Allein der Pumpenpreis (Wilo 24V) schreckt etwas ab. 500€ inkl. Märchensteuer zzgl. Montage
me. Ahrendt
Zeit: 16.02.2004 17:22:30
48906
... habe einige gebaut ... mit Steuerung und Vortex-12V-Pumpe ... vollkommen Problemlos ... ich glaube mit einem 45Watt-Modul ... die Letzte ist allerdings schon ein paar Jahre her ... deswegen habe ich (dank ADS) keine Daten mehr im Kopf ;-)
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
