zwei Umwälzpumpen für verschiedene Stockwerke
Bernd
Zeit: 17.02.2004 15:04:50
49168
Hilfe, ich brauch Rat!
Mein Heizungskreislauf ist auf zwei Gebäudeteile aufgeteilt. Mit der Pumpe im Heizungsraum alleine wurde immer nur das etwas höher gelegene Stockwerk warm. Ich habe daraufhin an der Abzweigstelle zwei weitere Pumpen eingebaut, in der Annahme, dass dann jeder Gebäudeteil "zwangsversorgt" würde. Leider ist es immer noch so, dass eine Pumpe mehr fördert als die andere. Was kann ich tun, damit beide Kreisläufe mit warmem Vorlaufwasser versorgt werden?
Markus
Zeit: 17.02.2004 19:28:06
49169
Hallo Berd,
das Zauberwort heisst hydraulischer Abgleich!!! Nix da mit 3 Pumpen! Wie gross ist denn dein Haus??? bestimmt nicht so gross das man 3 Pumpen einstezten muss.
Schau mal oben in der Suche nach "Hydraulischer Abgleich"
MFG
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau...
