Heizkreis wird nicht warm
Sulka
Zeit: 12.12.2002 09:49:23
4945
in einer Anlage mit 4 Heizkreisverteilern gibt es einen Kreis (ca. 130 m)der nicht warm wird. Selbst wenn alle anderen Kreise abgesperrt werden, wird dieser Kreis nicht warm. Der Kreis wurde auch schon durchgespült. In der Anlage ist eine 25/60 Pumpe eingebaut, die bestimmt ausreichend ist.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann?
Alex
Zeit: 14.12.2002 16:25:31
4946
Zur beantwortung deiner Frage wären genauere Angaben interessant:
Wird wirklich überhaupt Nichts(!) warm, oder sind vieleicht (geringe) Temperaturanstiege an Heizkörpern oder HK-Anschlußleitungen, an der Vorlaufleitung hinter der Pumpe oder am Rücklauf erkennbar?
Läuft die Pumpe, ist die Regelung richtig eingestellt?
Haben sich irgendwo "Luftsäcke" gebildet, gegen die die Pumpe nicht andrücken kann?
Handelt es sich um einen gemischten Heizkreis -> ist der Mischer geöffnet und der Regeleinsatz des Mischers richtig eingebaut.
Sind irgendwelche Ventile zwischen dem Anschluß deiner Spülleitung und dem Verteiler übersehen worden?
Hoffe, Dir geholfen zu habenGruß Alex
Udo Radtke
Zeit: 14.12.2002 19:08:21
4947
Ich empfehle Ihnen zunächst einen billigen alten Wasserzähler über ein Stück Kunststoffrohr einzukoppeln. Dann sehen Sie sofort, ob überhaupt Wasser fließt.
Koppeln Sie jedoch zunächst den Heizkreis vom Verteiler ab und prüfen Sie, ob aus dem Vor- und Rücklaufventil beim Öffnen überhaupt Wasser herauskommt. Ich habe auch schon Ventile in der Hand gehabt, die überhaupt nicht durchbohrt waren.
U. Radtke
